SRD是什么呢?有哪些特点?
SRD(Scalable Reliable Datagram,可扩展的可靠数据报文),是AWS年推出的协议,旨在解决亚马逊的云性能挑战。它是专为AWS数据中心网络设计的、基于Nitro芯片、为提高HPC性能实现的一种高吞吐、低延迟的网络传输协议。
DPU
SRD 不保留数据包顺序,而是通过尽可能多的网络路径发送数据包,同时避免路径过载。为了最大限度地减少抖动并确保对网络拥塞波动的最快响应,在 AWS 自研的 Nitro chip 中实施 SRD。
SRD 由 EC2 主机上的 HPC/ML 框架通过 AWS EFA(Elastic Fabric Adapter,弹性结构适配器)内核旁路接口使用。
SRD的特点:
1)不保留数据包顺序,交给上层消息传递层处理
2)通过尽可能多的网络路径发包,利用ECMP标准,发端控制数据包封装来控制ECMP路径选择,实现多路径的负载平衡
3)自有拥塞控制算法,基于每个连接动态速率限制,结合RTT(Round Trip Time)飞行时间来检测拥塞,可快速从丢包或链路故障中恢复
4)由于无序发包以及不支持分段,SRD传输时所需要的QP(队列对)显著减少
为什么不是TCP?
TCP 是 IP 网络中可靠数据传输的主要手段,自诞生以来一直很好地服务于 Internet,并且仍然是大多数通信的最佳协议。
但是,它不适合对延迟敏感的处理,TCP 在数据中心最好的往返延迟差不多是 25us,因拥塞(或链路故障)等待导致的异常值可以是 50 ms,甚至数秒,带来这些延迟的主要原因是TCP丢包之后的重传机制。
另外,TCP传输是一对一的连接,就算解决了时延的问题,也难在故障时重新快速连线。   DPU
TCP 是通用协议,没有针对HPC场景进行优化,早在2020 年,AWS 已经提出需要移除TCP。
为什么不是RoCE?
InfiniBand 是一种用于高性能计算的流行的高吞吐量低延迟互连,它支持内核旁路和传输卸载。RoCE(RDMA over Converged Ethernet),也称为 InfiniBand over Ethernet,允许在以太网上运行 InfiniBand 传输,理论上可以提供 AWS 数据中心中 TCP 的替代方案。
EFA 主机接口与 InfiniBand/RoCE 接口非常相似。但是 InfiniBand 传输不适合 AWS 可扩展性要求。原因之一是 RoCE 需要 PFC(优先级流量控制),这在大型网络上是不可行的,因为它会造成队头阻塞、拥塞扩散和偶尔的死锁。
PFC 更适合比 AWS 规模小的数据中心。此外,即使使用 PFC,RoCE 在拥塞(类似于 TCP)和次优拥塞控制下仍会遭受 ECMP(等价多路径路由)冲突。
为什么是SRD?
SRD是专为AWS设计的可靠的、高性能的、低延迟的网络传输。这是数据中心网络数据传输的一次重大改进。SRD受InfiniBand可靠数据报的启发,结合大规模的云计算场景下的工作负载,SRD也经过了很多的更改和改进。SRD利用了云计算的资源和特点(例如AWS的复杂多路径主干网络)来支持新的传输策略,为其在紧耦合的工作负载中发挥价值。
任何真实的网络中都会出现丢包、拥塞阻塞等一系列问题。这不是说每天会发生一次的事情,而是一直在发生。
大多数协议(如 TCP)是按顺序发送数据包,这意味着单个数据包丢失会扰乱队列中所有数据包的准时到达(这种效应称为“队头阻塞”)。而这实际上会对丢包恢复和吞吐量产生巨大影响。
SRD 的创新在于有意通过多个路径分别发包,虽然包到达后通常是乱序的,但AWS实现了在接收处以极快的速度进行重新排序,最终在充分利用网络吞吐能力的基础上,极大地降低了传输延迟。
DPU
SRD 可以一次性将构成数据块的所有数据包推送到所有可能路径,这意味着SRD不会受到队头阻塞的影响,可以更快地从丢包场景中恢复过来,保持高吞吐量。
DPU
众所周知,P99尾部延迟代表着只有1%的请求被允许变慢,但这也恰恰反映了网络中所有丢包、重传和拥塞带来的最终性能体现,更能够说明“真实”的网络情况。SRD能够让P99 尾延迟直线下降(大约 10 倍)。
  DPU
SRD的主要功能包括:
1)乱序交付:取消按顺序传递消息的约束,消除了队头阻塞,AWS在EFA用户空间软件堆栈中实现了数据包重排序处理引擎
2)等价多路径路由(ECMP):两个EFA实例之间可能有数百条路径,通过使用大型多路径网络的一致性流哈希的属性和SRD对网络状况的快速反应能力,可以找到消息的最有效路径。数据包喷涂(Packet Spraying)可防止出现拥塞热点,并可以从网络故障中快速无感地恢复
3)快速的丢包响应:SRD对丢包的响应比任何高层级的协议都快得多。偶尔的丢包,特别是对于长时间运行的HPC应用程序,是正常网络操作的一部分,不是异常情况
4)可扩展的传输卸载:使用SRD,与其他可靠协议(如InfiniBand可靠连接IBRC)不同,一个进程可以创建并使用一个队列对与任何数量的对等方进行通信
DPU
SRD 实际工作的关键不在于协议,而在于它在硬件中的实现方式。换种说法,就目前而言,SRD 仅在使用 AWS Nitro DPU 时才有效。
SRD乱序交付的数据包需要重新排序才能被操作系统读取,而处理混乱的数据包流显然不能指望“日理万机”的 CPU。即便真通过CPU 来完全负责 SRD 协议并重新组装数据包流,无疑是高射炮打蚊子——大材小用,那会使系统一直忙于处理不应该花费太多时间的事情,而根本无法真正做到性能的提升。
在SRD这一不寻常的“协议保证”下,当网络中的并行导致数据包无序到达时,AWS将消息顺序恢复留给上层,因为它对所需的排序语义有更好的理解,并选择在AWS Nitro卡中实施SRD可靠性层。其目标是让SRD尽可能靠近物理网络层,并避免主机操作系统和管理程序注入的性能噪音。这允许快速适应网络行为:快速重传并迅速减速以响应队列建立。
AWS说他们希望数据包在“栈上”重新组装,他们实际上是在说希望 DPU 在将数据包返回给系统之前,完成将各个部分重新组合在一起的工作。系统本身并不知道数据包是乱序的。系统甚至不知道数据包是如何到达的。它只知道它在其他地方发送了数据并且没有错误地到达。
这里的关键就是 DPU。AWS SRD 仅适用于 AWS 中配置了 Nitro 的系统。现在不少使用AWS的服务器都安装和配置了这种额外的硬件,其价值在于启用此功能将能够提高性能。用户需要在自己的服务器上专门启用它,如果需要与未启用 SRD 或未配置 Nitro DPU 的设备通信,就不会得到相应的性能提升。
至于很多人关心的SRD未来是否会开源,只能说让我们拭目以待吧!
审核编辑:刘清
