Wi-Gig在Wi-Fi的未来有一席之地吗?
1.2w人已加入
四分之一个世纪后,Wi-Fi 的命名法正变得凡人都能理解。将不再有“.XX”名称和诸如 Super Wi-Fi 之类的虚构营销名称。目前,802.11n 是 Wi-Fi 4,802.11ac 是 Wi-Fi 5,而 Wi-Fi 即将推出的下一代是 Wi-Fi 6(而不是 802.11ax)。然而,Wi-Fi 联盟显然无法抗拒继续将以 60GHz 运行的 Wi-Fi 称为“Wi-Gig”。就一致性而言,Wi-Fi 7 可能是更好的选择,主要是因为 Wi-Gig 不同于任何其他 Wi-Fi 标准。
Wi-Gig 沿用之前的命名规则,即 IEEE 标准 802.11ad,该规范于 2011 年推出。当时支持该规范的无线千兆联盟与 Wi-Fi-Alliance 合并,以更有效地推广 Wi - 通用的 Gig 和 Wi-Fi。Wi-Gig 的目标是通过利用毫米波频率下可用的巨大带宽来提供快得令人眼花缭乱的下行数据速率。这是该光谱区域首次用于 Wi-Fi 或任何其他商业无线应用。
毫米波长的传播特性使得该区域仅适用于短距离,因为几乎任何东西,甚至窗帘,都会阻碍信号。事实上,墙壁是一个重大挑战。但由于 Wi-Gig 是为短距离应用而设计的——例如在智能手机和计算机、虚拟现实耳机或无线监视器之间传输文件——远距离并不是主要要求。
关键指标是速度,而 Wi-Gig 提供的速度高于任何其他无线技术,但仅比最强大的千兆以太网版本“慢”。TP-Link 的 Talon AD7200 是迄今为止可用的少数 Wi-Gig 路由器之一的一个很好的例子,它在 60GHz 下提供高达 4.6Gb/s 的理论下行数据速率。在这一点上,它是一个早期采用者的产品,因为它的价格约为 680 美元。
与其他 Wi-Gig 路由器制造商一样,TP-Link 也使用 5GHz 和 2.4GHz 信道来提供与传统 Wi-Fi 相当的覆盖距离。这有效地使 Wi-Gig 成为下一代 Wi-Fi 路由器的组件,而不是独立的产品。它将与另一个名为 802.11ay 的 Wi-Gig 增强功能相辅相成,该增强功能预计将于 2019 年底发布。802.11ay 增强功能可能会提供 100Gb/s 的峰值吞吐量;它使用通道绑定和通道聚合来产生更宽的信号带宽。
没有 802.11ay 的 Wi-Gig 使用单个 2.16GHz 信道,但 802.11ay 信道绑定允许单个波形覆盖多达四个相邻的 2.16GHz 信道。由此产生的带宽为 8.67GHz,只有在毫米波频率下才能实现这一壮举,在毫米波频率下,在 Wi-Gig 使用的免许可频段中,可以使用 14GHz 的频谱。
要了解这是多少频谱,请考虑一个主要的蜂窝运营商通常拥有大约 200MHz 的总频谱资产,而 8.67GHz 比从近 DC 到所有蜂窝频段和 Wi-Fi 的整个频谱宽 3GHz。802.11ay 标准还扩展了多用户 MIMO (MU-MIMO) 以支持多达八个服务设备。它还利用波束成形和使用双极化天线的优势,可以减少干扰,同时改善不太理想的传播环境中的接收。
然而,让事情变得复杂的是 Wi-Fi 6,它将在 2019 年出现,工作频率为 2.4 和 5GHz,下行速率比 802.11ac 快 37%,并且无需使用 60GHz 频段即可实现。在 5GHz 时,Wi-Fi 6 在理想条件下使用 160MHz 的信道带宽可以达到接近 10Gb/s 的峰值速率。该标准使用高阶调制方案,包括用于频谱效率的 1024 QAM、上行链路和下行链路路径中的 MU-MIMO,以及其他功能。Wi-Fi 6 规范中的许多功能在发布时可能不可用,但会随着 Wi-Fi 6 的成熟而被采用。
所以我们现在有两个 Wi-Fi 标准,它们相互竞争而不是相互补充,这让消费者的事情变得更加困难。虽然新的“Wi-Fi 和数字”命名约定受到欢迎,但除非全面应用,否则意义不大。对消费者来说幸运的是,Wi-Gig、Wi-Fi 4 和 Wi-Fi 5 已经集成到最新的路由器中,Wi-Fi 6 可能也会如此。最终产品将紧随其后,从电视到机顶盒、流媒体设备,最终是智能手机和平板电脑。
审核编辑:汤梓红
