鸿蒙Stage模型和FA模型区别
笔者这两个月一直在折腾分布式应用,并且分别基于 API8 的 FA 模型以及 API9 的 Stage 模型进行了开发,这两天总算是基本开发完了,闲下来总结下这两者的区别,顺便跟大家唠唠开发时踩过的坑。
请求权限
Stage 模型中配置文件由 FA 模型的 config.json 改为 module.json5,同时一些字段名也发生了改变。
例如 reqPermissions 就改为 requestPermissions(好像这个区别并不是很起眼,但就是因为之前我有一个朋友在使用 Stage 模型开发时直接复制了 FA 模型的请求权限代码,而我一开始也没看出来哪里有问题,因为只差了几个字母,后来我手敲代码才找到了问题所在)。
FA:
"reqPermissions": [
    "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"
    Stage:
"requestPermissions": [
获取 Context
    FA:
let context = featureAbility.getContext();
Stage Stage 模型中包含多种 Context,比较常用的有 AbilityContext 和在 eTS 页面中访问 Context。 AbilityContext Stage 模型下,每个 Ability 中都包含了一个 Context 属性:
模型
在继承 Ability 的类中通过 this.context 就可以获取 AbilityContext,从而操作 Ability 的方法(如 startAbility、connectAbility 等)
import Ability from '@ohos.application.Ability'
export default class MainAbility extends Ability {
    onCreate(want, launchParam) {
        this.context.requestPermissionsFromUser(PERMISSIONS)
    onWindowStageCreate(windowStage) {
        let context = this.context;
  在 eTS 页面中访问 Context: 模型
// 获取当前component关联的Context
let context = getContext(this) as any
启动 Ability
FA:
featureAbility.startAbility({
  want: {
    bundleName: 'com.haoc.distributevideoplayer',
    abilityName: 'com.haoc.distributevideoplayer.MainAbility',
    deviceId: deviceId,
    parameters: {
      isFA: 'FA'
Stage:
context.startAbility({
  abilityName: 'EntryAbility',
  deviceId: deviceId,
  parameters: {
    isFA: 'FA'
    ①Stage 模型不再使用 featureAbility 接口,而需要先获取当前 Ability 的上下文,再由 AbilityContext 调用 startAbility 方法。 ②相比 FA 模型少了一对{}括号。 ③MainAbility 改名为 EntryAbility,且 abilityName 不再是由 package + Ability name 组成。
结语
      由于开发时部分接口在 API9 以上才提供,所以需要将应用 API 升级到 9。 但其实 API9 也提供了 FA 模型,只需要在 API8 的基础上进行小部分修改即可,那笔者为何还花费大量精力去折腾 Stage 模型呢? 一个是想体验一下这两者在开发上的差别,另一个是未来将不再主推 FA 模型,现在学习的成本没有以后的成本高。 笔者在开发时还发现许多接口将被废弃,例如 Ability,将会用 UIAbility 代替,不过接口基本上不会有很大改变,都是改个名字、加个参数之类。 关于两种模型还有什么差别欢迎大家留言讨论,文章有错误之处也欢迎指出。
  审核编辑:汤梓红
