车载耦合电感—ACPR系列技术选型和方案应用
今日头条
1092人已加入
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子车载耦合电感—ACPR系列技术选型和方案应用
车载耦合电感—ACPR系列
概要
顺络车规级耦合电感ACPR系列新品,具高效率,高耦合,高额定电流,低直流电阻等特性,产品满足AEC-Q200认证,能够应用于SEPIC,Zeta,反激等拓扑结构电路,同时可作共模,变压器使用。
背景和开发目的
耦合是指两个或两个以上的电路元件的输入输出相互影响,能量从一端向另一端传输的现象。当线圈通过交流电,线圈周围产生感应磁场,若这两个线圈相互之间存在相互作用,则称这两个线圈存在磁耦合。具有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。
耦合电感的常用电路拓扑为SEPIC拓扑结构,SEPIC:Single Ended Primary Inductance Converter,单端初级电感转换器,拓扑结构的最大的好处就是输入输出同极性,适合电池供电的应用场景,如LED照明等,在SEPIC电路中常选用耦合电感来实现电路功能,相比两个单电感,耦合电感减少了元件数量,提高集成度,效率相对会提升,同时能够更良好的控制环路特性以及更少的EMI挑战。
产品特点
高效率,高耦合
高额定电流,低直流电阻
符合RoHS标准
高可靠性、满足AEC-Q200认证
应用
主要应用于汽车SEPIC, Zeta, 反激等拓扑结构电路,LED灯,电源电路,可作共模使用,可作变压器使用
尺寸
产品型号
电气特性
生产
已量产
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
