涡轮盘的激光熔覆修复及涡轮叶片激光熔覆修复工艺
今日头条
1097人已加入
烟机的关键易损件主要有轮盘和叶片。采用合适的激光熔覆技术将涡轮盘和侧壁上明显的凹槽磨平,并对轮盘和侧壁上的所有腐蚀孔和裂纹进行焊接修复。然后用激光熔覆的方法在轮盘上激光熔覆与母材性能相同的合金粉末。不需要底漆和预热就可以直接获得高硬度的合金层。
激光熔覆
涡轮叶片激光熔覆修复技术
(1)预处理工艺:包括工件表面除油、除锈→ 喷砂清理(进一步清理)→熔覆前处理(将需要激光熔覆的区域清洗干净,将存在明显缺陷的区域整平);
(2)需要补焊的缺陷检测:检测需要修补的区域,包括磨损区域、裂纹区域等。通过目视观察和实验仪器检测,并记录需修复的部位;
(3)激光熔覆:对于叶片中的微裂纹,如果采用脉冲YAG激光进行修复,可以获得更理想的效果。激光修复叶片分为两类:一类是修复微裂纹,另一类是加长磨损叶片顶部。采用脉冲激光熔覆技术,通过控制激光输入能量、重复频率和激光扫描速度,可以控制激光熔覆层不开裂。利用CO2激光熔覆处理可以达到相当的效果。
(4)后续加工:对修复后的叶片进行打磨、抛光、修整,使外形尺寸符合图纸要求。
(5)质量检查:对修复后的涡轮盘进行质量检查,确认所有修复零件的质量符合要求。
(6)精整处理:对检查后的涡轮盘进行表面喷涂。
经过上述处理后,刀片可以修复如新。
审核编辑 黄昊宇
