低EMI电源解决方案和电磁兼容性标准
许多凌力尔特电源产品都符合特定的电磁兼容性标准。最常引用的标准是 EN 55022、CISPR 22 B 类、FCC 第 15 部分 B 类和 CISPR 25。在测试电源解决方案时,有几种方法可以提高设备落在标准限制内的几率;这些措施包括最小化时钟噪声、最小化开关边沿振铃、扩展时钟噪声(扩频频率调制)、改进电路板布局、使用 EMI 滤波器或扼流圈、采用缓冲电路和使用屏蔽(接地层或外壳)。
最重要但经常被忽视的因素之一是布局。不良的布局会大大加剧EMI,导致设计时间延长,花在想办法提高电路EMI性能上,同时努力使设计按计划进行,在预算范围内。
由于布局问题,我们的许多分立IC未被列为EMC标准,即使数据表中可能有数据显示这些器件确实通过了EMI测试。这是因为如果我们不能控制布局,我们就无法保证EMI性能。另一方面,我们的许多μModule电源产品被指定为符合EMC标准,因为它们的集成意味着它们不受布局的影响。此外,我们新的第二代静音开关电源产品系列(静音开关2,标有四位数字部件号后跟字母“S”)集成了旁路电容器,消除了布局障碍,这通常是尝试实现EMI合规性时的一个因素。请注意,对于所有器件,建议在测试和演示板上使用外部EMI滤波器,以获得最佳性能。
以下是我们针对需要低EMI辐射的系统的一些流行电源解决方案的列表。
电磁兼容
ADI低EMI电源产品
DC2130 用于传导 EMI 测量
为了帮助DC/DC转换器进行传导EMI测量,ADI提供了演示电路2130。当与频谱分析仪结合使用时,DC2130 使 DC/DC 转换器的传导 EMI 测量在很宽的频率和 EMI 水平范围内变得方便 - 超越最高的汽车传导 EMI 测试频率,低于电力电子设备产生的 EMI 水平,采用最新的芯片和印刷电路板设计实现低噪声。高于108MHz(CISPR 25传导EMI频率范围的高端)的测量有利于预测来自开放区域测试站点或电波暗室的辐射测量结果,而无需与这些测试方法相关的费用和精力。
为了提供广泛的频率和信号电平覆盖范围,DC2130包括两个完全独立的线路阻抗稳定网络(LISN)或人工网络。
电磁兼容标准
以下是主要EMC标准的摘要
联邦通信委员会 (FCC) 第 15 部分 B 类(美国)
FCC 的规则和条例位于联邦法规 (CFR) 的第 47 篇(电信)中。FCC 第 15 部分涵盖了各种射频设备 - 产生射频能量的电子设备,无论是有意的、无意的还是偶然的。因此,它涵盖了大功率有意散热器、低功率有意散热器、无意散热器和附带散热器。“B”类数字设备是一种销售用于住宅环境的数字设备。“A”类数字设备是在商业、工业或商业环境中销售的数字设备。
FCC 规则第 15 部分在 15.109 (g) 中规定,“作为本节 (a) 和 (b) 段中显示的辐射发射限值的替代方案,数字设备可以证明符合国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 第三版第 22 版”信息技术设备 - 无线电干扰特性 - 限制和测量方法“中包含的标准。
CISPR 22 B 类(全球、欧洲原产地)
CISPR是国际无线电干扰特别委员会的法语简写,是国际标准组织国际电工委员会(IEC)的一个特别委员会。CISPR 22是信息技术设备-无线电干扰特性-限制和测量方法的标准。FCC 标准和 CISPR 22 之间略有不同(例如,CISPR 22 要求在 0.15 MHz 至 30 MHz 的频率范围内对传导发射进行认证),但如上所述,它是 FCC 标准的替代方案。
电磁兼容
FCC 第 15 部分与 CISPR 22 B 类
传导电磁干扰限值
电磁兼容
联邦通信委员会第 15 部分。与CISPR 22 B类
辐射电磁干扰限值
EN 55022(全球,欧洲起源)
EN 55022由欧洲电工标准化委员会CENELEC引入。EN 55022是CISPR 22的改进衍生物。大多数产品还需要根据配套标准EN 55024进行评估,以抵抗电磁干扰和瞬态现象。
在许多情况下,假设没有为产品提供OEM标准,则适用标准的选择可以解释,但在欧洲销售的产品除外。
CISPR 25(全球,欧洲起源)
CISPR 25是2002年开发的全球汽车组件EMC测试,它设定了无线电干扰特性的测量限制和方法,以保护车辆上使用的接收器。它涉及辐射和传导发射,
CISPR 25覆盖宽频率范围(150kHz至960MHz),并具有宽带和窄带限制(宽带包括峰值和准峰值检测器限制)。测试电平在此频率范围内不是连续的,而是仅适用于使用的无线电频段。在CISPR 25中,可以应用五类极限线,其中五类是最严格的。如果没有特定的客户要求(即售后市场),客户通常会指定这些要求。在这种情况下,制造商通常会执行测试并应用电子子组件(ESA)通过的任何限制。
电磁兼容
CISPR 25 5 类限制
审核编辑:郭婷
