凯迪正大全自动SF6密度继电器校验仪 气体压力校验仪 SF6气体密度校验仪
今日头条
1094人已加入
一、密度继电器校验仪产品概述
SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
KDJD-D 密度继电器校验仪是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障。本产品携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好,体现了仪器“智能型”的特点。
二、密度继电器校验仪产品功能
仪器主要功能是测量SF6气体密度继电器的报警值、闭锁值、报警回复值、闭锁回复值,测量过程可单闭锁测量和双闭锁测量,同时仪器有常温压力表校验和20度压力表校验的功能。
2.1仪器特征
1.测试精度高:核心元器件采用进口器件,集成程度高、精度高、重复性好、
可靠性高。
2.高度智能化:校验过程无需恒温室,在任意有效温度范围内均可对SF6气体
密度继电器、压力表进行校验。运用压力与温度动态补偿算法,自动完成压力测量和20℃等效压力值转换,并显示当前温度下的压力、20℃时的等效压力,彻底解决SF6气体密度继电器现场校验难的难题。
3.功能强大:能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号,并具有常温压力表校验和20度压力表校验功能。
4.人机界面友好:配置大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标人机接口,操作简单、界
面美观、所有参数及状态一目了然。测试过程仪器自动完成,无需人工干预,避免繁琐的人工气路调节操作。
5.配套过渡接头全:本产品为便携式仪器,配备多种型号过渡接头,大多数型号开关密度继电器不用拆卸即可进行现场校验,是SF6密度继电器校验的最佳选择。
6.耗气量少:校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,无污染。
7.支持数据存储:仪器内置存储器,即时保存试验结果,具有掉电数据保存功
能,随时查询和打印历史试验数据。
8.支持报表打印:汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
9.时钟修改:具有在线修改系统时钟的功能。
10.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
11.PC机软件功能强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
三、密度继电器校验仪技术参数
1、测量方式:全自动测试
2、工作电压:AC220V、50Hz
3、额定频率:50Hz
4、测量精度:0.2级
5、压力校验范围:0~0.9MPa
6.测量范围:0~1.000Mpa
SF6密度继电器:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
常温气体压力表:0~1MPa任意压力点校验
20度气体压力表:0~1MPa任意压力点校验
6、压力显示分辨率:0.001MPa
7、环境温度显示分辨率:0.1°C
8、存储容量:50组
9、环境温度测量范围:-20℃~80℃
10、工作湿度:£90%RH
11、校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
12、显示方式:320×240图形点阵单色液晶屏
13、操作方式:旋转鼠标(一键飞梭)输入(中文界面、按键输入)
14、打印机型:高速微型打印机
15、打印方式:汉字报表式打印
16、外形尺寸:主机365×300×220(mm3)
17、附件箱400×370×200(mm3)
18、SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。
19、仪器重量:8kg
校验仪
校验仪
审核编辑 黄昊宇
