TM4608A是一款完整的8A开关模式DC/DC电源
1.2w人已加入
LTM4608A 是一款完整的 8A 开关模式 DC/DC 电源,总输出电压误差为 ±1.75%。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4608A 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这款高效率设计提供高至 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
扁平封装 (高度仅 2.82mm) 使得能够利用 PC 板背部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。具 1.27mm 间距的 0.630mm LGA 封装衬垫通过提供标准的走线排布和通孔布置简化了 PCB 布局。高开关频率和电流模式架构的运用可针对电压和负载变化实现一个非常快速的瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相操作和 / 或扩频操作、输出电压跟踪,用于完成电源轨排序和电压裕度调节。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。LTM4608A 采用 9mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4608A 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
电信、网络和工业设备
存储系统
负载点调节
审核编辑:何安
