一颗12W的电源管理ic U25136!
12W电源管理ic U25136价格好优势足
智能家电是独立的个体,它可以是智能电视,可以是智能门锁,也可以是智能马桶盖;而智能家居则是一套控制这些独立个体的智能化系统。通过物联网等技术,将家中的照明、门锁、窗帘、家电、安防等各种智能设备集成在一起,实现智能化、场景化的应用体验。一字之差,不同的概念,但又都离不开电源管理ic的支持。那今天给大家推荐一颗12W的电源管理ic U25136!
U25136
12W电源管理ic U25136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。在芯片开始工作之前,U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
12W电源管理ic U25136引脚说明:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
U25136
12W电源管理ic U25136主要特点:
*内置超高压功率 BTJ
*谷底开通、原边控制、系统效率高
*多模式原边控制方式
*优异的动态响应
*集成动态三极管驱动电路
*工作无异音
*优化的 EMI 性能
*恒流、恒压调整率小于 ±5%
*超低待机功耗 <50mW
*CV 模式可编程输出线压降补偿
*内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
*SOP-8 封装
审核编辑 :李倩
