主要特性与技术指标
500 MHz 带宽
20:1 衰减比
9.5 pF 输入电容
10 MΩ 输入电阻(终接到 1 MΩ 示波器输入时)
400 V CAT I 和 300 V CAT II cui大输入电压
示波器补偿范围:10 – 25 pF
N2875A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 20:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求。
Keysight N2870A 系列无源探头外形紧凑,探头直径仅为 2.5 mm,而且具有低输入电容和各种微细间距的探头触针附件,是针对当前的高速数字应用中所使用的高密度 IC 元件或表面贴装元件进行探测的理想工具。
尖锐的探头触针采用弹性加载,可以帮助工程师避免探头从被测件上滑落。绝缘的 IC 管帽可将微小的探头触针保持在 IC 引线中间,使探头触针避免与相邻的引线发生短路。标准的扁脚(flat blade)接地连接器和自粘式铜接地端子(self-adhesive copper ground pad)有助于减少接地电感,同时轻松地接触地面。可选的探头触针附件还可为要求严格的应用提供特定功能。
该探头可与具有 1 MΩ 输入的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器兼容。
“无源探头”是使用cui为广泛的示波器探头。同时,它还是cui耐用和cui经济的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此无需对探头供电。
以上就是关于是德Keysight无源探头N2875A的使用说明书,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技网站。
审核编辑:汤梓红
