便携式氧气检测仪怎么使用
今日头条
1092人已加入
使用便携式氧气检测仪时需要采取正确的使用方法,这样才可以准确测量出环境的氧气浓度值,如果采用方法不当,就很容易造成测量不准确的情况发生,严重时会造成仪器损坏,所以下面跟大家说说便携式氧气检测仪怎么使用。
怎么正确使用便携式氧气检测仪
1.便携式氧气检测仪在启动后建议让它与空气环境气体接触5分钟以上,也就是我们常说的开机预热,这样做的目的是充分激活传感器性能,可以提升仪器的响应能力与性能。
2.在使用便携式氧气检测仪时应注意所检测的环境温度不要超过仪器能接受的范围,仪器应在常规环境下温度为-20到+50度,湿度为95%不结凝露,大气压力为常压,无大量气体粉尘的条件下使用,如果当前环境不满足使用条件,可以缩短检测时间,或者在检测探头加装过滤装置,保证传感器的使用寿命可以达标。
3.便携式氧气检测仪在日常应用中需要定期校准,在正常情况下应每隔3-6个月校准一次,它的校准方法是比较简单的,在校准过程中可以借助空气中标准氧气含量作为基础对仪器进行校准,一般标准的大气环境中氧气浓度基本为20.9,但是在一些特殊环境中在20.7附近,大部分地区的氧气浓度基本都是以上两个含量标准,定期对仪器进行校准可以防止传感器漂移或信号衰减。
当我们在使用便携式氧气检测仪时一定要采用正确的方法,并且还需要注意维护来保证它的测量就不会出现误差,以及定期校准仪器也是非常重要的步骤之一。
文章转载:深圳万仪科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
