汽轮机的盘车装置作用 盘车装置常见故障处理
汽车电子
2301人已加入
一、汽轮机的盘车装置作用
盘车装置是汽轮机本体重要部套设备之一,盘车装置的运行好坏,直接影响汽轮机组的安全启停运转。   盘车装置主要用于汽轮机组启动前、停机后,防止汽轮发电机组的大轴弯曲而连续盘转大轴转动。
  二、在什么情况下投入盘车装置?
  1. 汽轮机启动前,冷态启动前8小时,热态启动前4小时;   2. 汽轮机启停机,转子完全停转后,直至汽轮机缸温小于150℃;
三、盘车装置投入有什么条件?
1. 汽轮机零转速;   2. 润滑油压正常;   3. 顶轴油压正常;   4. 盘车啮合到位信号来;   5. 盘车进油电磁阀动作正常。   以上五个条件一不可,必须同时满足方可启动盘车装置 。
四、盘车装置运行过程中应监视哪些参数?
  1. 盘车电机电流在正常范围内;   2. 汽轮机转子偏心度正常;   3. 顶轴油压正常;   4. 汽轮机交流润滑油泵运行正常,油压正常,电流正常;   5. 汽轮机润滑油压正常;   6. 就地倾听声音正常,无摩擦;   7. 监视汽轮机上下缸汽温差及变化情况正常;   8. 汽轮机TSI系统轴振,盖振正常,轴向位移及胀差变化正常。
五、盘车装置常见故障处理
1. 自动盘车无法投入
自动盘车无法正常投入的常见原因:
(1)盘车自身系统故障   ①离合器损坏;   ②液压马达故障;   ③控制电磁阀卡涩;   ④逆止阀卡涩导致顶轴油内漏至润滑油管路;   (2)外部轴系阻力过大   ①轴颈未被有效顶起;   ②缸内存在碰磨。
根据前期处理液压盘车故障的经验总结,现场运行维护需注意一下几点:
  (1)为降低启动盘车时对离合器的冲击,建议:   ①在转子静止状态下启动盘车时,先手动盘动转子,若两人能轻松盘动,再投入自动盘车;   ②在转子静止状态下启动盘车时,将调整盘车转速的就地手动阀门处于关闭状态(事先做好标记),待顶轴油压稳定后,再慢慢打开该阀门到设定位置。   (2)如离合器损坏,同时盘车小轴瓦有较严重的磨损,需更换备件,并联系厂家修复。   盘车装置修后安装时,需要对盘车重新找中,必要时应在盘车装置和轴承座结合法兰面加垫片,以修正盘车与高压转子中心。   找中完成后须重新钻配盘车装置与1号轴承座之间的定位销。
(3)汽轮机停机惰走至盘车投入时,应注意盘车稳定转速,若转速显著低于启动前盘车转速并持续下降,则可能存在汽封供汽切换控制不当导致高压缸内碰磨(可用听棒检查),导致盘车装置过载的情况。   盘车过载是造成离合器损坏的主要原因。此时应立刻查明原因并消除,看盘车转速下降状况是否改善,必要时可停止自动盘车,改成手动盘车。
2、盘车装置无法甩开   盘车装置电机启动时(未投自动),曲柄杠杆机构旋转使挂齿齿轮向大轴齿轮啮合,汽机冲转后脱不开,必须人手动强行搬开的现象。   遇到这种现象,必须立即打闸处理,然后联系检修人员查明原因进行处理,切记不要强行升速,防止打坏盘车齿轮,导致停机时投不上。   为了防止盘车装置冲转后甩不开的现象,在机组启动前必须按照要求做盘车装置甩开试验,试验正常后方可进行机组冲转。
编辑:黄飞
