如何将压缩机参数的bin文件烧写到Data Flash中
在瑞萨RX24T双马达空调方案的推广中,由于成本的考虑,越来越多的客户有使用RX24T自带的Data Flash取代EEPROM来存放压缩机参数的需求。这里给大家介绍一下如何生成压缩机参数的bin文件以及如何用“Renesas Flash Programmer”(以下简称RFP)将该bin文件烧写到Data Flash中的步骤。
一、生成压缩机参数的bin文件
1
瑞萨可以为用户提供马达参数生成工具“EE_dual_FPU Ver.0.00.01”(有需求可以联系瑞萨销售渠道),如图一所示:
mcu
图一 EE_dual_FPU Ver.0.00.01工具
2
依次填写压缩机规格参数如极对数、相电阻、电感值等,以及后面的控制参数,如图二所示:
mcu
图二 填写参数
3
点击“File Export”选择存放目录,点击“确定”,如图三所示:
mcu
图三 导出bin文件
4
将在选定的目录中生成压缩机参数的bin文件
“GMCC_KSN108D34UEZ3_1p5_15_0001_2022_11_07_11_24_21.bin”。
由于RFP不能直接烧写bin文件,需要先将bin文件转换成RFP可以烧写的hex文件,下面介绍如何将bin文件转换成hex文件并烧写的步骤。
二、将bin文件转换成hex文件
要将bin文件转换成hex文件可以访问以下链接进入SRecord官网(SRecord 1.65 (sourceforge.net))下载工具srec_cat.exe,然后编写一个格式转换批处理文件,(例如:convert_bin2hex.bat:“srec_cat.exe convert.bin -binary -offset 0x100000 -o convert.hex -Intel”)。
mcu
https://srecord.sourceforge.net/
有关srec_cat的详细使用说明请访问以下链接参考:
SRecord官网(srec_cat (sourceforge.net))
mcu
https://srecord.sourceforge.net/man/man1/srec_cat.1.html
1
批处理文件说明
包含以下所需信息:
1)需要转换的文件:convert.bin
2)Data Flash的起始地址:-offset 0x100000
3)生成的文件:convert.hex
2
文件转换步骤如下:
1)把需要转换的bin文件拷贝到批处理文件目录下,并改名为convert.bin
2)双击convert_bin2hex.bat,生成convert.hex。
3
烧写Data Flash
在Code Flash中没有ID码的情况下,用RFP烧写Data Flash,虽然RFP会显示烧写Data Flash成功,但是操作Blank Check时还是会显示“Data Flash is blank”,也就是说实际上Data Flash是没有被烧写的。所以需要先将ID码烧写到Code Flash的ID码区域,然后再烧写Data Flash。操作步骤如下:
1)打开RFP,新建工程,选择相应的系列号(本文以“RX200”系列),输入工程名、选择仿真器后点击“Connect”, 如图四、五所示:
mcu
图四 新建工程
mcu
图五 选择芯片和仿真器
2)为方便理解这里用全空的芯片来演示,RFP > Device Information > Blank Check,检查结果如图六所示:
[Code Flash 1] is blank
[Data Flash 1] is blank
mcu
图六 空白检查
3)用e2 studio新建RX24T工程“DataFlash_IDCode”后,在vecttbl.c中把ID码由“FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF”修改为“45FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF”
然后编译生成 “DataFlash_IDCode.mot”,如图七所示:
mcu
图七 生成ID Code
4)将DataFlash_IDCode.mot烧写到MCU(Erase + Program + Verify),如图八所示:
mcu
图八 烧写ID Code
5)RFP > Device Information > Blank Check,在弹出的Authentication code界面中键入ID Code ( 45FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
检查结果如图九所示:
[Code Flash 1] is not blank
mcu
图九 空白检查
6)烧写convert.mot前,打开“Block Settings”,去掉勾选“Code Flash 1”,否则上面烧写的ID码会被擦除,操作如图十所示:
mcu
图十 Block Settings
7)将convert.mot烧写到MCU,在弹出的Authentication Code界面中键入ID Code (45FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)如图十一、十二所示:
mcu
图十一 输入ID code
mcu
图十二 烧写Data Flash
8)RFP > Device Information > Blank Check,在弹出的Authentication code界面中键入ID Code (45FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
检查结果如图十三所示:
[Data Flash 1] is not blank
mcu
图十三 空白检查
这样Data Flash就烧写成功了。
后面如需更新Data Flash,只要MCU里面有ID码,只需从步骤6开始,不用再重新烧写ID码。
对比convert.bin与在e2 studio中查看到的Data Flash内容可以看到烧写的数据正确,如图十四所示:
mcu
图十四 烧写内容对比
1
END
1
mcu
原文标题:如何将压缩机参数的bin文件烧写到Data Flash中
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
