带有单独控制LED的可穿戴设备
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.23 MB | 2023-01-05
陈秀珍
分享资料个
因此,如果您查看我的个人资料,您会发现这是我发布到 Arduino/Hacker.io 的第二个项目,但我已经对传感器套件进行了大量修改。我熟悉工作的 LED 矩阵,在我之前的可穿戴项目中只能控制五个一组的 LED 之后,我想制作一个带有单独控制 LED 的可穿戴设备。
步骤1
首先,我想做一件即使关了灯也看起来很酷的衬衫,所以使用家里的东西(绣花圈、我裙子的透明面料、丙烯酸涂料 + 织物介质、剪影机和贴纸纸)我 DIY在我的衬衫上丝网印刷电视。
1 / 4DIY丝网印刷工艺
第2步
然后我使用电视形状作为该区域的轮廓来粘贴我所有的 Lilypad LED。我将 Lilypad 粘在 T 恤的内侧,然后将导电线连接到我使用的 Lilypad 上的 12 个端口中的每一个,并使用织物胶将电线固定在 T 恤外侧的位置美观。
在扎、缝、扎、粘的过程中。
步骤 3
然后我只需要将所有的灯都系到“电线”上,在衬衫内使用收缩包装,以防止线排接触线列。然而,我遇到了一个问题,其中一盏灯不亮,这是两个端口具有异常高电阻的结果。我用万用表发现问题出在板子上,于是我把板子拆了,重新订了一块,结果发现板子没有坏。我把电路板重新系好,两个之前“损坏”的数字端口工作正常。然而,自从将电路板重新系好后,另一盏灯就变暗了。经验教训:当你有很多封闭的线程时,很难使用睡莲。
1 / 2设置为高电平的端口和设置为低电平的端口之间的功能连接约为 5v。我的每个损坏的端口都发出 ~3v。
第4步
我试图通过将电线重新连接到电路板上来修复昏暗的灯光,但灯光仍然很暗。确定不是所有的灯都可以亮,我在灯上缝了一块闪亮的灰色织物面板,遮盖了硬件并给电视一个“静态”的外观。我上传了代码,并插入了我的电源,一个 5v USB 便携式电池,可以很好地塞进我的短裤口袋里。(衬衫不能搭配没有口袋的牛仔裤)
1 / 4
结论
对结果非常满意,即使在难以看到的顽固光线下也是如此。夏天外面很难看到灯光,但里面看起来很棒,我迫不及待地想开学,让回家成为我下一个项目的灵感。✌️
评论(0)
发评论
下载排行榜
