总结:用于电气/电子零件的聚苯硫醚 (PPS) 材料
今日头条
1100人已加入
在 电气/电子领域,PPS材料满足连接器、插座、继电器和开关、线轴和线圈、电子封装和封装设备的性能要求,PPS材料还可以用于替代电机和控制器、泵、风扇和鼓风机和其他要求苛刻的应用中使用组件中的金属、热固性和性能较低的塑料,这些特性使PPS 成为理想的注塑产品,用于生产连接器、电子控制模块和传感器等电气和电子零件。
1.PPS材料为你的电气和电子应用提供卓越的价值。 它具有出色的流动性和低收缩率,适用于连接器和插座的精密成型,具有出色的刚度和机械完整性,可实现可靠的组装,是所有 SMT 焊接方法最稳定的材料选择之一。
PPS
2.PPS材料化合物在不使用阻燃添加剂的情况下具有 UL94 V-0 可燃性等级。已开发出特殊的低飞边等级以满足高精度成型应用的需求。
3.PPS材料提供高温性能、精密模塑性和尺寸稳定性以承受 SMT 工艺,以及所需的 UL94 V-0 阻燃性,无需加入阻燃添加剂,此外,可用的弹性体改性等级具有出色的抗热震性和增强的冲击性能。
电子元器件:
微动开关、电容器、SMT设备、光纤连接器、各种线圈骨架、晶体管密封、硬盘驱动器线圈密封
一般电气/电子元件:
硬盘驱动器电机轴轴承、电机绝缘子、绝缘垫片
家电零件:
液晶投影电视灯罩、微波炉零件、电磁炉线圈底座、灯座、吹风机喷嘴、蒸汽熨斗零件
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • PPS
