不同场合的航空插头的绝缘材料选择
今日头条
1100人已加入
热固性塑料和热固性塑料是航空插座选用的绝缘材料,脲醛树脂是热固性塑料。.聚邻苯二甲酸二烯丙酯.环氧树脂及不饱和聚酯;玻璃纤维增强是热固性塑料PET.PBT.PCT.PA6.PA66.PA6T.PA9T.聚苯二甲酸丙二醇酯酯.聚醚酰亚胺.聚醚砜.聚芳砜.聚芳醚等。
连接器
连接器
除上述材料外,德国还开发了专门用于表面安装技术的新型插件材料-改性PPS和新式LCP。改性PPS与普通人相比,流动性明显PPS增加了一半,成型周期缩短了一半,成型压力降低了40%,可以加入40%的玻璃纤维进行增强。LCP与普通绝缘塑料材料相比,加工温度较低,降低50%。℃,成型压力降低了一半,成型周期也大大缩短,可以制成薄薄的成型。.小.造型复杂的航空插座。各地应如何选择这些材料?
深圳市科耐沃尔科技有限公司是一家专注于航空插头,矩形连接器,防水连接器,工业连接器,气密性连接器等线束定制生产销售为一体的厂家,有专门的研发技术团队,欢迎前来咨询选购!
假设是低频航空插座,过去选用的材料大多是矿物添加酚醛塑料,但生产效率低下,所以现在已被选中PA.PC.增强PC以及新型热固性塑料如聚合物;如用于寒湿条件,可选用DAP材料制作;如果应用场所对密封性能要求较高,可以选择介电性能好的无硫或低硫橡胶,如含硅的丁腈橡胶和氟橡胶;如果是高频航空插座,可以选择。GFPA类材,这些材料成本低,加工流通性好。.可生产薄壁产品;如对接插件的尺寸稳定性和耐热温度要求较高,可选择GFPBT材料;只有耐热要求,才能选择。PPS和LCP;假如插件的牙距只有1.27mm,为了满足尺寸精度和加工要求,可选择PES或PEI;若用于表面装饰,应选用玻璃纤维增强。PA46.PA6T.PA9T.PPA等高耐热材料,因表面装饰应承受250℃,停留时间为5秒。
为了从根本上保证航空插座的可靠性,必须根据不同地方的不同要求选择合适的绝缘塑料材料。
审核编辑 黄昊宇
