光纤带光缆结构 光纤光缆的价格是多少
1.2w人已加入
使用场景建议:
光纤带光缆个人建议运用在大、中型城域网中通信光缆芯数相对较大(不少于72芯)的通信光缆段落,如:城域通信光缆的核心层、接入使用层的主干段。
干线通信光缆、其它的中继模式范围超过70km的通信光缆段落、接入使用层通信光缆的引入段(配线光交~分纤箱段)以及其他通信光缆芯数较小的段落不太适合采取光纤带通信光缆。
光纤带通信光缆的优缺点如下:
优点:持续效率高、造价成本略低;
缺点:需配有具备条件光纤带熔接能力的熔接机、持续衰耗大、与普通级光缆接续或不同的芯数的光纤带持续时工作效率较低。
光纤带通信光缆的结构类型:
光纤带通信光缆从结构特征上可分为层绞式(GYDTA)、骨架式(GYDGA)和中心管式(GYDXTW)。
层绞式光纤带通信光缆的结构特征和普通级GYTA通信光缆基本一致,缆内的光纤带主要有12芯、6芯、4芯,是当前使用量较大 的光纤带通信光缆。
骨架式光纤带通信光缆的结构特征,缆内光纤带一般来说为4芯、6芯,为干式阻水结构特征(缆内无油膏),适用于于楼宇内垂直面布线时在各个楼层的纤芯掏接。这种通信光缆的结构特点决定了其刚性较强,施工过程中很难弯曲;但鉴于是干式结构特征,因此变成了CMCC推荐的品种;实际上,层绞式通信光缆也是可以做成干式或半干式阻水结构特征的。
中心管式通信光缆的结构特征缆内光纤带一般来说为12芯、24芯。中心管式通信光缆具备条件重量较轻、直径小、成本费用较低的特征 ,要是通信光缆的芯数不大,应该是工程施工中比较好的选用。鉴于中心管式通信光缆的光纤余长较难操控,在极端环境温度下可能会导致缆内光纤故障,因此,不管是光纤带还是分立光纤结构特征,CMCC都不太爱采取;实际上,中心管式通信光缆的环境温度适应性能没那么差,完完全全能满足绝大部分场景的运用要求。
  审核编辑:汤梓红
