区分ESD静电二极管与压敏电阻(MOV)
1.2w人已加入
ESD静电二极管和压敏电阻常常被人混为一谈,甚至有不少人会觉得这两种是完全一样的器件产品,在这里说一下,ESD静电二极管及压敏电阻都有各自的特性及放置点,作用也不相同,所以他们是两个不同的元件。
ESD
首先ESD静电二极管即静电放电,主要作用在被保护设备的关键引脚上,起释放静电作用。
而压敏电阻是一种没有正负极性的过压防护性元器件,压敏电阻在交流电和直流电路中,都可以进行防护作用。其缺点是容易老化,电容大(老化是指压敏电阻中的二极管元件击穿),由于大多数情况下P-N结过载,会引起短路。根据其负载的频率,压敏电阻开始吸引漏电流。泄漏电流可能会导致敏感测试电路中的测量数据出现错误,同时,特别是在具有高额定电压的电路中,可能会导致剧烈发热。
压敏电阻的高电容(最小100μf以上)使其在许多情况下无法用于信号传输线。 电容和线电感形成低通电路,会大大衰减信号。 但对于大部分需要通过USB口连接电脑的产品来说,电容值一旦大于5pf,一般都会导致数据传输错误或者传输失败。
ESD静电二极管呢在电子消费类产品中应用极为广泛,其电压范围小于24V,极间电容小于2.5pf,响应速度在1ns左右,漏电流极低。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_47993463 2023-03-09
0 回复 举报
100μF是不是大了点? 收起回复
