贴片电位器的检测方法
1.2w人已加入
贴片电位器的检测方法与固定贴片电阻器的检测方法基本一致。
1.标称阻值的检测
利用万用表测量贴片电位器标称阻值方法如下图所示:
贴片
根据贴片电位器的标称阻值的大小,选择万用表欧姆档位的合适量程,红、黑两表笔接贴片电位器定片,所测电阻值即为该贴片电位器的标称阻值。如果测得数据为0Ω,则说明贴片电位器内部短路。如测得数据远大于标称值或趋向于无穷大,则该贴片电位器阻值增大或已开路,不能再使用。
2.电刷与电阻体接触是否良好的检测
利用万用表检测贴片电位器电刷与电阻体接触是否良好的方法如下图:
贴片
将万用表置于欧姆挡的适合量程(依据贴片电位器标称阻值的大小选择),两表笔分别接贴片电位器的一个固定引脚与动触点引脚,然后慢慢地旋转转轴,这是指针如果平稳地向一个方向移动,表明滑动触点与电阻体接触良好。如果测量时有跌落和跳跃现象,则说明该贴片电位器接触不良。
审核编辑:汤梓红
