Go程序打成rpm包,也太简单了
# 1. 环境准备
首先是 rpmbuild 的相关依赖,无论是什么语言写的程序,只要是打包成 rpm 包,就都需要这些
yum install -y gcc make rpm-build redhat-rpm-config
rpmbuild 的使用,需要你写不少的配置,非常繁琐,有研究过的人自然知道其中的泪。
但大多数情况下,一个简单的 rpm 包可能就只是执行一个二进制文件而已,完全没有去花费大量的时间去系统学习它们。
于是乎,有人就编写了一个开源工具 go-bin-rpm,用它可以很方便的将二进制文件打包成 rpm 包。
go-bin-rpm 的作者提供了多种安装方式
个人认为比较方便的是下面这条命令
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/mh-cbon/latest/master/bintray.sh
| GH=mh-cbon/go-bin-rpm sh -xe
执行完成后,可以使用 --version 命令查看是否安装成功
$ go-bin-rpm --version
go-bin-rpm version 1.0.0
# 2. 配置文件
go-bin-rpm 的配置文件是 rpm.json ,当然你也可以用其他文件名,我这里直接使用默认的,这样后面打包时就不用指定配置文件的名字。
rpm.json 的内容相当精简,且直观易懂,模板如下
  "name""you-service-name",  # rpm 包名称
  "version""0.0.1",
  "release""20221110",
  "arch""x86_64",
  "summary""",
  "description""",
  "license""iswbm.com",
  "url""https://gtihub.com/iswbm/!name!", # !name! 相当于变量,会取前面 rpm 包名称
  "files": [
      "from""./bin/!name!",
      "to""/usr/local/!name!/",
      "base""",
      "type"""
      "from""./!name!.service",
      "to""/usr/lib/systemd/system/",
      "base""",
      "type"""
如果你的 rpm 安装后是以 service 运行的,那 files 要包含如下几项内容:
  1. 二进制文件
  2. service 文件
  3. 配置文件(如果需要的话)
其中 service 文件的模板,这边也给出来
[Unit]
Description=
After=syslog.target network.target
[Service]
Environment=key=value
Type=simple
NotifyAccess=all
TimeoutStartSec=0
Restart=always
User=root
ExecStart=/usr/local/xxxx/bin/xxxx
[Install]
WantedBy=multi-user.target
一切准备好了,就可以使用如下命令
# VERSION 和 RELEASE 请对应替换
go-bin-rpm generate -o rpms/xxxx-$(VERSION)-$(RELEASE).rpm
如果在不同的平台或系统有不同的二进制,则可以准备多个 rpm.json,然后在打包时,使用 -f rpm.json 来指定配置文件。
# 3. 使用 Makefile
go-bin-rpm 的命令还是比较长,我习惯写一个 Makefile 来方便编译
VERSION = 1.0.0
RELEASE = $(shell date +"%Y%m%d")
.PHONY: build-go
build-go:
    go build -o ./bin/hello .
.PHONY: build
build: build-go
    sed -i "s/VERSION/$(VERSION)/g" rpm.json
    sed -i "s/RELEASE/$(RELEASE)/g" rpm.json
    mkdir -p rpms
    go-bin-rpm generate -o rpms/hellp-$(VERSION)-$(RELEASE).rpm
后面只要使用 make build 就可以直接一步实现 编译 + 打包 ,使用上更加顺手。
审核编辑 :李倩
