MP3 to SWF Converter常见问题解答
MP3to SWF Converter将MP3、WAV、AAC、M4A、WMA、OGG文件快速轻松地转换为SWF(AdobeFlash Movie)。它还可以通过麦克风记录您的语音并转换为SWF。MP3to SWF Converter支持流和事件声音。该软件还支持批量转换,并与Windows10/8/7/Vista/XP/2000完全兼容。
如何选择文件?
下面有三种方法。
1.点击“添加文件”按钮,选择文件并将其添加到转换列表中;
2.点击“添加文件夹”按钮,选择一个文件夹,MP3to SWF Converter将搜索文件夹中所有支持的文件并添加它们;
3.将几个文件和文件夹拖放到程序主窗口,然后MP3to SWF Converter添加所有支持的文件。
如何将MP3转换为SWF?
只需两个简单步骤。
1.添加MP3文件:点击“添加文件”按钮选择MP3文件并将其添加到转换列表。
2.转换为SWF:单击“全部转换”按钮将所有MP3转换为SWF。
如何将WAV转换为SWF?
只需两个简单步骤。
1.添加WAV文件:单击“添加文件”按钮选择WAV文件并将其添加到转换列表。
2.转换为SWF:单击“全部转换”按钮将所有WAV转换为SWF。
将文件转换为SWF后将生成哪些文件?
转换器将生成以下文件。
1.SWF文件:这是目标SWF文件。
2.html文件:您可以双击该文件以在网络浏览器中播放SWF文件。如果您不想生成文件,请转到“选项”->“SWF选项”并取消选中“创建HTML文件”。
如何管理SWF文件以自动播放?
只需单击“选项”->“SWF选项”并选中“自动播放”,然后再次转换。
如何管理SWF文件以仅播放一次?
只需单击“选项”->“SWF选项”并取消选中“循环播放”,然后再次转换。
“单一SWF”和“带外壳播放器SWF的声音SWF”之间有哪些区别?
当用户在SWF选项上选择“播放可控SWF”时,MP3to SWF Converter支持两种类型的SWF。
1.单一SWF
2.带外壳播放器SWF的声音SWF
选择“单一SWF”时,转换器将生成包含声音和按钮的单一开关。
当选择“带外壳播放器SWF的声音SWF”时,转换器将生成两个SWF,一个声音SWF和一个外壳播放器SWF。
不同类型的主权财富基金之间有很大的区别。“单一SWF”可能会导致网页加载缓慢,因为它与网页一起加载;如果SWF文件的大小为2MB,则浏览器在加载网页时必须下载2MB。但“带外壳播放器SWF的声音SWF”并不会导致加载速度慢,因为浏览器在加载网页时只下载外壳播放器SWF,而且外壳播放器的SWF非常小(只有3KB);声音SWF将被下载,直到访问者点击播放按钮。您可以单击以下两个示例链接来感受差异。
shellplayer SWF接受哪些参数?
shell播放器SWF接受3个参数。
1.soundswf:声音SWF文件名
2.自动播放:1或0。1表示自动播放声音;0表示不是。
3.循环:1或0.1表示循环播放;0表示不是循环。
当我在SWF选项上选择“无接口SWF”时,“流式声音”和“事件声音”之间有哪些区别?
当用户在SWF选项上选择“无接口SWF”时,MP3to SWF Converter支持两种类型的声音。
1.流媒体声音
2.事件声音
下载时可以播放流式声音。但在循环播放时有一个小间隙。事件声音必须在播放前下载。循环播放时没有间隙。
当我在Flash动画上滚动鼠标时,为什么会看到提示我“单击以激活并使用此控件”的消息?
如果您使用InternetExplorer预览生成的SWF文件,当您在Flash动画上滚动鼠标时,可能会收到一条消息,提示您“单击以激活并使用此控件”,如下图所示。
MP3
这是最新InternetExplorer更新的结果。微软最近在一场关于InternetExplorer显示对象和嵌入网页的方式的法律诉讼中败诉。随后,微软决定更新其InternetExplorer浏览器,更改需要用户输入才能显示和激活基于ActiveX的媒体。
Flash是受影响的许多组件之一,其他主要ActiveX控件包括:
AdobeReader
苹果QuickTime播放器
MicrosoftWindows媒体播放器
RealNetworks RealPlayer
SunJava虚拟机
幸运的是,网站开发人员可以通过多种方式修改他们的网站,这样用户体验就不会受到微软变化的影响。我们选择了一种最简单的方法来解决这个问题。
1.在HTML页面中最后一个<object>的下方插入以下JavaScript:
2.在网站目录中添加一个小的.js文件。您可以获取.js文件
3.将此文件另存为ieupdate.js链接到网站的根目录(或保存html页面的位置)
4.将这两个文件上传到网络服务器,问题应该得到解决。
如何将大型文件转换为小型SWF文件?
您应该在选项->声音选项->声编码参数中选择一个小的比特率和采样频率。例如:8kbps11025Hz单声道、24kbps22050Hz单声道等。比特率越小,生成的SWF文件的大小越小。
如何将SWF文件输出到特定文件夹?
单击“选项”->“输出选项”选项卡,为“输出文件夹”选择“指定文件夹”,然后将启用下面的“特定文件夹”。单击“浏览”按钮选择输出文件夹。
可以将我自己的播放器导入转换器吗?
是的。首先,您应该有MacromediaFlash(6.0或更高版本)软件,然后写信给。我们会给您发指令。
重要提示:仅适用于注册用户。
有没有办法在我的网页上制作一个背景透明的SWF文件?
是的,有。您应该将WMODE参数添加到HTML代码中。
1.将以下参数添加到对象标记:
2.将以下参数添加到嵌入标记:
wmode="transparent"
审核编辑 :李倩
