LTC3723-1适用于PoE应用的130W隔离式推挽式转换器
该解决方案是一款专为PoE应用设计的异步隔离式推挽式转换器,可在34-38V(典型值为36V)的输入电压范围内产生50V/2.6A输出。整个隔离式转换器的峰值效率达到93.5%,整个解决方案可以通过适当的布局安装到1/8砖基底面(2.3“ × 0.9”)中。次级侧采用半波二极管整流器,可实现低部件数、高可靠性的电源。变压器经过优化,漏感最小化,可降低电压尖峰,从而提高整体效率。图1显示了电路的效率性能。图2显示了完整的原理图。图3和图4分别显示了满载时的输出电压纹波和半满负载瞬态响应。图5和图6显示了热性能。
该电路采用 LTC3723-1 推挽式 PWM 控制器,该控制器提供了紧凑、高效率、隔离式电源转换器所需的所有控制和保护功能。LTC3723-1 具有峰值电流模式控制、可编程斜率补偿和前沿消隐、极低的工作和启动电流以及过热保护。这种高集成度最大限度地减少了外部元件数量,同时保持了设计灵活性。LTC3723-1 采用 16 引脚 SSOP 封装。
整流器
图 1 36V 时效率与负载电流的关系在, 50V外
整流器
图 2 用于 PoE 应用的 130W 隔离式推挽式转换器原理图
整流器
图 3 36V 时的输出电压纹波在, 50V外, 2.6A 负载
整流器
图 4 36V 时的 1.3A 至 2.6A 负载瞬变在, 50V外
整流器
图 5 36V 时的顶部热性能在, 满载, 200LFM 气流, Ta = 23C
整流器
图 6 36V 时的底部热性能在, 满载, 200LFM 气流, Ta = 23C
审核编辑:郭婷
