泰克P2221无源电压探头使用说明
今日头条
1100人已加入
P2221无源探头产品组合具有大动态范围、高输入电阻和坚固耐用的机械设计,为您提供经济有效的无源探测解决方案。
探头
特性和优点:
1X/10X 衰减
200 MHz 带宽
长 1.5 米
UL3111-1、CSA1010.1、EN61010-1、EN61010-2-031 和 IEC61010-2-031
应用:
相对低频测量
低频计算机和电信测量
电源
低频放大器
技术参数:
带宽 - 直流至 200 MHz
探头长度 - 1.5 米
衰减率 - 10:1
补偿范围 -
P2220:15 至 25 pF
P2221:10 至 25 pF
输入电容 -
P2220:17.0 pF(典型值)
P2221:17.0 pF(典型值)
输入电阻 - 10 MΩ
大输入电压 - 300 V CAT II
参考引线和接地之间的大电压 - 30 VRMS*1
1X 位置
带宽 - 直流至 6 MHz
探头长度 - 1.5 m
衰减率 - 1:1
补偿范围 - 所有带有 1 MΩ 输入的示波器
输入电容 -
P2220:110 pF(典型值)
P2221:110 pF(典型值)
输入电阻 - 1 MΩ
大输入电压 - 150 V CATII
以上就是关于泰克P2221示波器无源探头的规格参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技网站。
审核编辑 黄昊宇
