为何排气温度异常会导致空调关机漏水?
1.2w人已加入
空调关机的时候漏水
一、背景
某地区用户报修,一台1.5匹变频挂机空调运行时不漏,关机后漏水。
上门检查,空调安装、使用环境、过滤网、刚开始制冷效果等都正常,做排水试验,排水顺畅。
接上变频检测仪,观察运行数据:室外环境温度33度,内管温度11度,外管温度38度,排气温度38度,膨胀阀开度236步。
运行5分中后,外管温度:35度,排气温度:39度,膨胀阀开度:170步,排气温度变化不大。
排气温度明显异常(排气温度与外管温一样,说明压缩机没有排气过热度),制冷效果好,内机排水系统也正常排,说明制冷系统没问题。
为何排气温度异常?是不是实际检查的温度?拆开外机发现排气温度传感器接触不良。
将排气温度传感器卡紧复位,运行一段时间后,排气温度70多度,膨胀阀开度300度步,回访未出现漏水现象。
二、为何排气温度异常会导致关机漏水?
如果制冷系统正常,检测的排气温度比实际偏低很多,控制系统认为系统存在冷媒过多的情况,把电子膨胀阀开度关小,蒸发温度变低,时间长了结霜或结冰(常见在蒸发器前半部分)关机后,化冰的水滴在接水盘外导致漏水。
三、总结
1、空调漏水故障比较常见,但是原因确是千奇百怪,使用环境、系统、电控、结构都有关系。建议处理时,应结合观察制冷效果、运行参数来判断。
2、为何未报防冷冻保护?可能是因为家用空调只有一个蒸发器中间温度感温包,检测的位置不一定是结霜的位置。当电子膨胀关小后,制冷效果也会下降。
审核编辑:刘清
