凯迪正大sf6气体检测仪
1.2w人已加入
一、sf6气体检测仪产品概述
本产品集SF6湿度、SF6纯度、SF6分解产物测试于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省了设备中的气体,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
本产品采用了进口的传感器;湿度采用纯进口高精度湿度传感器、纯度采用带温度补偿的热导传感器,分解产物也是采用欧洲进口的传感器。彩色液晶显示,实时显示各种参数,触控,傻瓜式的操作,海量信息存储,内置充电电池,交直流两用。
二、产品特点
自校准:传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点、漂移而引入的系统误差,保证每次测量的准确性。
操作简便,大触摸液晶屏,所见即所得式的简单操作。
可选配备管路清洗装置,测试后自动清洗内部管路,提高测试速度和准确性。
快速省气:开机进入测量状态后每次露点测定时间为3min左右。
自锁接头:采用原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气
数据存储:采用大容量设计,最多可存储1000组测试数据。
显示清晰:7寸大触摸液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、SF6纯度、SO2、H2S、CO含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
内置USB接口,可与PC机相连接,通过配套软件将仪器内部数据上传至电脑,方便进行数据分析。
内置大容量可充锂电池,一次充电可连续工作12小时以上。
三、sf6气体检测仪产品参数:
纯度:
测量范围:0%~100%
测量精度:±0.5%
测量时间:小于2分钟
露点:
测量范围:-80℃~+20℃
测量精度:±1℃(-60℃~+20℃);±2℃(-80℃~-60℃)
响应时间(+20℃):63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃);63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃)
H2S:
测量范围:1~200ppm
最小检知量:≤0.1ppm
准确度:±0.5%
稳定性:0~200ppm
重复性:≤2%
SO2:
测量范围:1~100ppm
最小检知量:≤0.1ppm
准确度:±0.5%
稳定性:0~200ppm
重复性: ≤2%
CO:
测量范围:1~500ppm
最小检知量:≤0.1ppm
准确度:±0.5%
稳定性:0~500ppm
重复性:≤2%
显示器件:3.5寸彩色液晶显示器
工作温度:-40℃~+60℃
环境温度:- 40℃~+70℃
电量显示:满度比
环境湿度:-30~+60% RH
打印功能:热敏微型打印机(选配)
尺寸:250×230×300 mm
重量:6.8公斤
电池性能:充电时间:10个小时;使用时间12小时以上
电源:AC 220V,内置充电电池
日期显示:年、月、日
时间显示:时、分、秒
检测仪
检测仪
检测仪
审核编辑 黄昊宇
