定时器的基本操作
第一步:
具体配置如下图:激活需要使用到的外设定时器,当系统时钟频率为64MHz时,我们希望1MS发生中断一次;就可以把时钟的预分频系数设置为64-1;计数周期设置为1000-1;计数方式为 Up 向上计数,此时得到的中断频率为:64,000,000 /64 /1000 = 1MS = 1Khz ;
函数
第二步:
可以根据自身需要在NVIC 中断控制器中配置中断响应优先级。
函数
第三步:
代码分析:
先看TIM7的初始化函数:static void MX_TIM7_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM7_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM7_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM7_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM7_Init 1 */
  htim7.Instance = TIM7;
  htim7.Init.Prescaler = 64-1;
  htim7.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim7.Init.Period = 1000-1;
  htim7.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim7) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim7, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM7_Init 2 */
   //在这这里添加这行代码,意思是初始化完成便开启定时器中断计数
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7);
  /* USER CODE END TIM7_Init 2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
//在BEGIN 4 中添加定时器中断服务函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if (htim->Instance == htim7.Instance) //如果是TIM7响应进来的中断
    MS ++;  //前面配置中断更新时间为1MS,那么这里进来一次MS加一次
    if(MS == 1000)  //当MS加到1000时,即1S
      HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);  //即1S LED翻转一次
      MS =0;  //MS用完后记得清0
/* USER CODE END 4 */
如果能理解到这里,恭喜你已经学会了定时器的基本操作!
