使用PScope的平均函数
在查看模数转换器(ADC)的采样输出数据时,通常需要对每个周期的采样块进行平均。这将揭示有关ADC特性的更多详细信息,例如本底噪声的真实形状,也可能揭示低电平杂散。凌力尔特的免费数据收集软件 PScope 为用户提供了两种不同的选项来平均收集的数据,这两种选项都是在频域中完成的。第一种是功率平均法,它是数据的基本平均值,从样本到样本的箱对箱。第二种是矢量平均,允许用户通过相位对齐所有谐波来查看非常低电平的杂散。这两种特性都允许用户快速评估ADC的性能,从而腾出更多时间进行终端设计。让我们更详细地了解这两种平均方法之间的区别。
功率平均
可以从 PScope 工具栏中选择功率平均(参见图 1)。功率平均是所有平均中最基本的。它只是取频域图中的每个箱,将其与上一个数据收集中同一箱中的前一个样本相加,然后除以 2。默认情况下,PScope 平均为 20 次,但可以在设置菜单中更改此设置(请参阅图 2)。通过增加这个数字,可以看到本底噪声的更好表示,并且杂散水平将更加准确。
转换器
图1.启用功率平均。
转换器
图2.更改默认平均设置。
在图 3 中,我们可以看到来自一个数据收集的采样数据的 FFT。本底噪声的峰峰值幅度约为20dB。在图4中,我们可以看到5个平均周期后的本底噪声。本底噪声现在的峰峰值幅度小于10dB。这种形式的平均将显示本底噪声的任何形状,并将稳定任何谐波成分的幅度,从而更准确地测量这些谐波。在此模式下,SNR 和 SFDR 结果都将准确。在查看连续采样数据或需要获取准确的谐波电平时,请使用此平均技术。
转换器
图3.从一个数据收集中抽样数据。
转换器
图4.5个平均周期后的本底噪声。
矢量平均
PScope 中可用的另一种平均类型是向量平均。矢量平均是一种查看深埋在本底噪声中的杂散的技术,使用普通技术无法看到这些杂散。它可以在工具栏上的 PScope 中选择(参见图 5)。PScope 使用的方法是查看基波的相位,并在每个采样后将其和相关谐波旋转为零。然后使用幅度和相位信息对FFT数据进行平均。由于基波及其谐波现在同相对齐,并且噪声保持随机相位,因此本底噪声将下降,使任何与基波谐波相关的内容都保持在恒定幅度。图6显示了5个矢量平均周期后输入数据的FFT。本底噪声从–110dB下降到–120dB。这将揭示比本底噪声低10dB的任何谐波。矢量平均的进一步周期将继续降低本底噪声,显示低电平杂散。在这种模式下,SFDR测量将是准确的,但由于人为降低了本底噪声,显示的SNR不能准确反映ADC的SNR。矢量平均仅在采样时钟和输入信号相干且不使用窗口时有用。当谐波或其他杂散低于本底噪声并需要测量时,使用矢量平均。
转换器
图5.启用矢量平均。
转换器
图6.矢量平均 5 个周期后的数据。
结论
无论是进行简单的测量还是寻找隐藏的杂散,PScope 都允许用户进行所需的测量。PScope 的高级功能(如功率和矢量平均)不仅允许用户在凌力尔特演示板上评估高速 ADC 的性能,而且还提供了一种在需要数字信号处理的实际应用中测试 ADC 的简单方法。PScope 是一款功能强大的工具,具有许多功能,可帮助简化设计过程,使客户能够将更多时间用于设计系统,而不是评估 ADC。
审核编辑:郭婷
