FLIR系列红外热像仪各型号比较
测量仪表
1478人已加入
天津赛力斯自动化科技有限公司是一家集研发、工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域比较有竞争力的设备供应商。公司主要经营欧、美、日等发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。
赛力斯已与1500余家世界知名品牌生产厂商达成了稳定、友好合作关系,同时还取得多个品牌的中国区代理权。
FLIR红外热像仪系列
1、FLIR热成像仪 E5
E5,E6和E8红外热像仪功能强大,极具成本效益,易于使用,适用于建筑,电气和机械应用的故障排除工具。四种分辨率选项可供选择(从80 x 60 IR像素到320 x 240),以适应目标尺寸,工作距离和您需要的细节。包含MSX技术,提供非凡的热成像细节。通过FLIR Tools Mobile应用程序与智能手机和平板电脑进行Wi-Fi连接,可以更轻松地从任何位置共享图像和发送报告,从而使您能够更快地做出关键决定。通过提供热图像帮助您发现隐藏的问题以及精确的温度测量,Ex系列摄像机是老式红外温度计的理想预算友好型替代品。
美国FLIR依托强大的热成像系统、可见光成像系统、定位系统、测量与诊断系统,以及先进的威胁检测系统,将创新型感应解决方案融入人们的日常生活中。FLIR 产品系列应用极为广泛,涵盖预防性维护、状态监控,无损测试、研发、医疗科学、温度测量、热测试、执法机关、监视、安保及生产过程控制等各个领域,能够为入门级或专家级用户提供最为全面的支持。
红外热像仪
参数
IR分辨率:120×90
MSX分辨率:320×240
热灵敏度:<0.10°C
视野:45°×34°
探测器:非制冷微测辐射热计
屏幕:3.0英寸320×240彩色液晶显示器
帧率:9赫兹
多光谱动态成像(MSX):红外图像增强的细节表现
子母画面:N / A
温度范围:-4°F至482°F(-20°C至250°C)
精度:±2%或2°C
测量模式:2种模式:1点(中心);1区域框(最小/最大)
2、FLIR热成像仪 E6
从E4系列4800像素的热图像清晰度到E8系列令人惊叹的76,800像素探测器,FLIR新型Ex系列红外热像仪可为您提供满足各种应用环境所需的目标尺寸、工作距离,以及应用和预算所要求的细节信息。MSX可将内置可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外热像中。结果:提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像,因此,可以立即识别热点问题所在。
配置免调焦镜头和能导航至屏幕设置、成像模式、测量工具以及已保存JPEG图像的简单按钮,使得这四款红外热像仪的操作变得极其简单,甚至只需用带手套的一根手指按压即可操作。快卸式锂离子电池,拆卸、充电和回装简单。可以采用直充或可选充电站进行充电,以保持全天正常运行。E4及以上系列产品具有屏幕中心点测温特性,可用于测量温度。E5、E6和E8系列产品还能为您提供方框区域工具,可自动确定冷热点,直至捕捉到温度限值。E6和E8系列产品还配有一个低于限值显示蓝色,高于限值显示红色的彩色报警装置,快速提示您存在热点问题。
所有Ex系列红外热像仪均可为您提供热图像、可见光图像和MSX图像,还可以利用FLIR Tools软件同时保存这些图像,以供日后分析。E6和E8还具有画中画功能,可将热图像作为额外文件选项插入可见光图像上方。
红外热像仪
参数
型号:E6
红外像素分辨率:19.200(160×120)
热灵敏度:<0.06℃
温度范围:-4…482℉(-20…250℃)
测量模式:中心点,区域框,自动热/冷检测
帧速率:9Hz
视野:45°×34°
焦点:免对焦
自动热/冷检测:区域内自动最小/最大标记
E4、E5、E6、E8
包含FLIR Tools报告和分析软件
2-10 FLIR质保
温度量程为-4°F至482°F(-20°C至250°C)
为确保检测精度而需要的可变发射率和反射温度参数
3、FLIR红外热像仪T335
FLIR T335 特性
高分辨率的红外图像—红外分辨率320x240像素、热灵敏度0.05°C
可见光数码相机— 310万像素,内置LED照明灯,无论光线条件如何,均可产生清晰的可见光图像
温度范围— 针对电气及工业应用,测量温度范围为-20℃至+650℃
数码变焦— 2倍连续数码变焦,以捕捉小细节
画中画(PiP) —在可见光图像上显示可调整大小的红外图像
激光指示器— 在实际物理目标上指示出红外图像上所对应的热点
注释—可通过触摸屏或耳麦添加文本/语音注释
± 2% 精度—温度测量可靠
缩略图像库— 可快速搜索已存储的图像
MeterLink—将来自钳型表或湿度仪的数据无线传输到您的红外热像仪上
复制到U盘—将图像和测量结果上传到U盘上
红外窗口自动校正—通过安全红外窗口检测高压时自动补偿
锂离子充电电池—可更换电池,可连续使用4小时以上
可选配各种镜头— 标准镜头为25°,可选配6°、15°、45°、90°及微距镜头
标准SD卡— 可储存 1000 多张全辐射JPEG图像
包括— SD 卡、锂离子充电电池、交流适配器、双座充电器、QuickReport 软件,USB 线,视频线、遮阳罩、标定证书、手写笔与耳机、镜头盖及便携箱
红外热像仪
参数
视场角(FOV)/最小焦距 25°×19°/ 0.4 m
热灵敏度/NETD < 0.05℃ @+30℃
空间分辨率 1.36 mrad
调焦电动/自动
数码变焦 1-2倍连续数码变焦,包括局部缩放功能
波长范围 7.5–13微米
红外图像分辨率 320×240像素
温度范围–20℃至+120℃
0℃至+350℃
+200℃至+650℃
高温选项可至+1200℃
4、FLIR 红外热像仪P620; P640; P660
红外热像仪
FLIR P系列红外热像仪专为以红外热像仪为重的热成像专家设计。P系列红外热像仪拥有卓越的图像质量,热灵敏度、精度超高,阵列最广。精准且功能全面的仪器,满足专家级用户的需求。
640x480像素分辨率
P系列配备有一个像素为640x480的高分辨率探测器,能够更为精准、更为清晰地探测到更远的距离。
热灵敏度高(P660/P640)
热灵敏度高,小于30 mK,能够捕捉最细微的图像细节和温差信息。
高品质可见光摄像机
集成有320万像素可见光摄像机,在一切环境中均可生成清晰的可见光图像。
对比度优化器(P660)
自动优化亮度和对比度调节,简化对复杂物体的热分析。
支持全景拍摄
连续拍摄图像,利用FLIR Reporter软件自动将其结合为一幅大图像。
Built-in GPS (P660)
内置GPS(P660)利用GPS,将红外图像作为地图参考,进而确定地理位置。
L激光指示器
帮助您将红外图像中的热点或冷点与现场的实际目标联系起来。
接口灵活
可方便地连接数字视频线、USB、FireWire (P640 & P660),并可直接连接以便对热像仪中的电池充电。
MPEG-4视频(P640/660)
创建MPEG-4可见光和红外非辐射视频文件
FLIR热叠加
将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。
画中画
画中画在可见光图像上叠加红外图像。可移动,尺寸可调。
JPEG辐射图像
FLIR采用的是非专有的JPEG辐射图像格式,能够利用基于Microsoft Word的FLIR软件进行后期处理和报告编写。
文字语音注释
可通过无线IrDa接口将文字注释上传至红外热像仪。可连接蓝牙无线耳机,添加语音注释,并与图像存储在一起。
自动及手动调焦,数字变焦
调焦方式包括:单次自动调焦、连续自动调焦、基于激光点(660系列型号)的调焦或手动调焦。
可旋转取景器
高分辨率取景器可以旋转,能够满足用户的具体需求,是户外使用或在未使用液晶屏时的理想选择。
大尺寸液晶屏
5.6” 超大折叠式高品质液晶屏让您可以观察到最小的细节和温差。
可多角度旋转的手柄上集成有快捷按钮
可旋转的控制把手让您能够以最方便的姿势使用热像仪。用于控制热像仪的按钮和控制器集成在手柄上,刚好位于指尖下方便接触的位置。
可设置的快捷按钮
为提高灵活性,操作人员可设置热像仪顶部的按钮,以便快速获取更常用的功能。
Wifi
通过Wi-Fi连接到智能手机或平板电脑,使用FLIR Tools Mobile 应用软件(Apple iOS和Android)来处理和共享结果并执行远程控制。
FLIR P系列红外热像仪各型号比较
FLIR P620 FLIR P640 FLIR P660
<40 mK灵敏度,精度为+/- 2% <30 mK灵敏度,精度为+/- 2% <30 mK灵敏度,精度为+/- 1%
24°或45°标准镜头 光学元件选择范围广 光学元件选择范围广
2倍数字变焦 8倍数字变焦 8倍数字变焦
标准测量功能 扩展测量功能 扩展测量功能
激光指示器 激光指示器 高级激光指示器
USB接口 USB接口和Firewire接口 USB接口和Firewire接口
3点测温/3个方框或圆圈的区域测温 10点测温/5个方框或圆圈的区域测温 10点测温/5个方框或圆圈的区域测温
  线温分布图 线温分布图
  设置温度报警 设置温度报警
  辐射和非辐射视频记录 辐射和非辐射视频记录
  在热像仪中记录序列 在热像仪中记录序列
    内置GPS
    对比度优化器
5、FLIR 红外热像仪T610; T620; T640
红外热像仪
FLIR T600系列
先进的红外热像仪,集优良的人体工程学设计、灵活性以及高图像质量为一体。
FLIR T600系列能够生成640 x 480像素的清晰红外图像,其中极小的细节也清晰可见。T600系列灵活性好,能够满足您的一切需求,并且通信方式多样。
分辨率高达640x480像素
640x480像素高清探测器能够生成容易理解的清晰图像,以其高精度保证了检测的可靠性。
热灵敏度高
T640让您可以看到低至0.035°C的温差。
可旋转红外组件
可旋转红外组件为您提供了巨大的灵活性,让您能够快速而舒适地开展检测工作。
4.3英寸大尺寸高亮液晶屏
高品质液晶屏在室外环境中依然能够呈现清晰明亮的图像。
取景器(FLIR T640)
高分辨率取景器是户外使用或在未使用液晶屏时的理想选择。
高品质可见光摄像机
集成有500万像素可见光摄像机,在一切环境中均可生成清晰的可见光图像。视场角与红外镜头自动重合。
激光指示器
红外图像上突出显示激光指示器的位置,有助于将图像上的热点与实际目标联系起来。
接口灵活
可方便地连接数字视频线、外部设备连接用USB、PC通信用USB2,并可直接连接以便对热像仪中的电池充电。
MPEG-4视频
FLIR热叠加
画中画
触摸屏
液晶触摸屏提升了互动层次和用户舒适度。结合大尺寸背光式按钮和控制器,让T600系列的控制变得非常简单。
草图注释
在被检测物体的红外图像中添加草图,只需在触摸屏上绘制即可。
文字语音注释
可从列表中选择文字注释。可连接蓝牙耳机,添加语音注释。
数字变焦
FLIR T640具有1-8倍连续电子变焦功能,T610/T620具有1-4倍变焦功能。
Wifi
新特征
多波段动态成像(MSX)
利用创新MSX功能所生成的图像显示的细节前所未有的丰富。
图像草图
在红外图像上直接显示问题区域。
连续自动调焦
对被检测物体进行连续自动调焦。
内置GPS
FLIR T600系列各型号比较
FLIR T610 FLIR T620 FLIR T640
红外图像质量:640x480像素 红外图像质量:640x480像素 红外图像质量:640x480像素
热灵敏度:<40 mk @ +30°C 热灵敏度:<40 mk @ +30°C 热灵敏度:<35 mk @ +30°C
测温范围:-40°C ~ +650°C 测温范围:-40°C ~ +650°C 测温范围:-40°C ~ +2,000°C
1-4倍连续数字变焦 1-4倍连续数字变焦 1-8倍连续数字变焦
GPS GPS GPS
即时报告 即时报告 即时报告
  辐射红外视频流 辐射红外视频流
    实时线温分布
    MSX
    红外和可见光草图
    连续自动调焦
    取景器
    测量预设
6、FLIR红外热像仪T420/T440
红外热像仪
FLIR T400系列
FLIR T400系列性价比好。卓越的人体工程学设计,简便的通信方式,让FLIR T400系列成为一款新手和高手用户皆适用的真正简便的红外热像仪。通信方式多样,包括Wi-Fi和MeterLink(蓝牙)。热像仪中集成的新技术有助于快速图像处理和存储。
320 x 240像素分辨率
T400系列的红外图像分辨率为320 x 240像素。
热像仪灵敏度
FLIR T400bx系列的热灵敏度为<45 mK。
高品质可见光摄像机
FLIR T400系列的两款型号均集成有310万像素可见光数码相机。
测温范围
T400系列可测量高达+1,200°C的温度。
可换式红外镜头
T400系列搭配有标准25°镜头,还可选配6°、15°、45°和90°镜头。
接口灵活
T400系列配备了标准视频接口、USB输出口和可移动SD卡。
MPEG-4视频
热叠加
温度声音、图像报警
更快更方便地完成调查。
画中画
在可见光图像上叠加红外图像。可缩放,可移动,尺寸可调。
文字语音注释
通过预定义列表或使用触摸屏来添加文字注释。可连接耳机,添加语音注释。
草图注释
将触摸屏作为纸笔,添加草图注释。
图像草图
在红外图像上直接显示问题区域。
辐射红外视频流
可(通过USB)以数据流的形式将16位辐射红外视频传送到运行FLIR研发软件的PC上。
图像存储
FFLIR采用的是非专有的JPEG辐射图像格式,能够利用基于Microsoft Word的FLIR软件进行后期处理和报告编写。
触摸屏
3.5”液晶触摸屏提升了互动层次和用户舒适度。
测量模式
测量点,自动标记冷热点的区域测量,等温线,温差计算。
复制到USB
将图像或报告直接从红外热像仪传输到USB设备。
即时报告
在热像仪上直接创建即时报告。可方便地将报告复制到USB。
多波段动态成像(MSX)
WiFi
FLIR T400系列红外热像仪各型号比较
FLIR T420 FLIR T440
测温范围:-20°C ~ +650°C 测温范围:-20°C ~ +1,200°C
4倍连续数字变焦 8倍连续数字变焦
  MSX
  红外和可见光草图
  实时线温分布
  测量预设
编辑:黄飞
