浅谈通孔再流焊艺技术
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.52 MB | 2023-01-06
ah此生不换
分享资料个
  通 孔再流焊相邻的通孔间距要求至少2.54 mm或以上,目的防止相互之间产生连锡从而导致相邻的孔内少锡。焊盘孔径设计要求见图3,其中d为方形插针对角直径,di为焊孔直径,dA_ 为焊孔外径。
  焊孔直径设计要适当,当di《 1 mm.时,焊膏印刷量易出现不足,而且如果元件是在板上过炉的话,空洞与少锡的现象会更严重,如果元件是在板下过炉的话,可以加大通孔PAD直径或边长来补充锡量,这样一般不太会有空洞和少锡现象:当di》 2 mm时,焊膏容易从通孔漏掉造成空洞、少锡现象。
  焊孔直径di一般比插针直径d天0.2- 0.3 mm,如果连接器端子较少,焊孔直径可以稍小- -些。为增加焊膏量,焊孔外径-般比焊孔直径大30%~ 50%来补充,或焊盘设计为爪形,伸出的部分尽量长。
评论(0)
发评论
下载排行榜
