智能极简园区网络解决方案重构企业园区网络
如今,通信渠道和设备的多样化为消费者带来了前所未有的广泛选择。与2021年相比,2022年全数字渠道的交互量增加了68%,而传统短信与电子邮件等传统渠道的交互量也保持持续增长,分别达到75%和91%。从数据来看,用户对自动化、智能化、以及双向对话体验的需求大幅增长,期待更加便捷、顺畅、能够迅速解决问题的用户旅程。
然而,对很多企业的用户而言,他们却只能感叹理想很丰满,现实太骨感。先进的、美好的数字化办公体验往往因为不够完善的网络而失之交臂。而负责网络运营的工程师们也因日益加重的工作量,以及不断的用户投诉苦不堪言。
传统的网络由核心层、汇聚层和接入层三层组成,随着无线化、物联化的加速,业务复杂度的增加,面临着三大挑战:
网络架构僵化,终端扩容成本高、周期长。
网线带宽不支持长期演进,网线翻新造成投资浪费。
接入设备海量增长,管理复杂,设备能耗高。
华为是企业有线无线局域网基础设施的优秀供应商,也是Gartner魔力象限领导者。在面对企业办公园区场景的变化,华为推出了智能极简园区网络解决方案,具有极简架构、绿色低碳、业务永续三大特点,为企业打造一张高品质园区网络。
极简架构
华为智能极简园区网络解决方案秉持化繁为简的思想,将三层网络架构简化为两层网络架构,核心层采用传统交换机,而接入层采用中心交换机+远端模块产品组合,华为CloudEngine S系列交换机作为中心交换机,CloudEngine S5731-L-RU系列产品作为远端模块。
网络架构
极简架构的核心是实现中心交换机对远端模块的统一管理,华为智能极简园区网络解决方案借鉴了AC管理AP的分布式理念,创新地提出华为私有XLDP协议(极简发现协议)实现中心交换机与远端模块之间的状态协商和维护。基于该协议,中心交换机可以实现:
远端模块上线管理。远端模块上电后,通过和中心交换机交互XLDP报文完成上线协商和认证校验协商流程,实现远端模块免配置即插即用。
查看远端模块的状态。例如:端口状态、端口统计、PoE电源信息和光模块信息等。
基于互联网口对远端模块下发配置。例如:设置远端模块的接口自协商方式、PoE供电模式等。
对远端模块进行固件升级以扩展功能。远端模块仅运行BIOS、APP和PoE等轻量化固件,提升远端模块的启动性能。
在实际的应用场景中,极简架构能为企业用户带来诸多好处。比如,远端模块作为中心交换机端口扩展模块推进至桌面终端,所有终端就近接入,可以大幅节省弱电间到终端布线,按照8口远端模块测算,布线可减少87.5%。当有新增接入需求时,终端直接接入到远端模块即可,实现网络灵活扩展。此外,远端模块由中心交换机统一管理,免规划,免配置,免管理,即插即用,可以极大降低园区网络的规划、部署及管理复杂度。按照8口远端模块测算,1台48口接入交换机可以实现384个有线终端接入,相当于传统8台接入交换机的能力,而管理节点减少了87.5%。
绿色低碳
随着全球气候变暖,碳减排已成为全球共识,网络也需要向绿色低碳转型。华为智能极简园区网络解决方案从网络级的架构优化和设备级的节能设计两个方面打造绿色低碳网络:
1网络级的架构优化:
极简架构简化了传统园区网络架构,采用中心交换机+远端模块的产品组合,在面临网络规模的持续增长时,也能够大幅节省网络布线量,减少传统接入设备的部署,避免不必要的资源浪费和更多的能源消耗。
2设备级的节能设计:
主要体现在对散热、电源和芯片等方面节能设计。远端模块全系采用无风扇、自然散热设计,同时选用超低功耗芯片及器件,使得远端模块典型功耗可以控制在7W以内,平均单端口功耗小于1W,相比业界可以节能30%以上,静音又节能。中心交换机作为整网的供电能力中心,对散热和电源设计具有更高要求。以新一代中心交换机CloudEngine S8700为例:S8700采用创新的“ Y+ ψ”形风道设计,前后通风,散热效率提升 15%;S8700的风扇为华为自研鸿雁风扇,采用华为专利的混流式单转子技术,配合高性能翼型算法,相比业界在相同业务场景下,风扇转速低10%,功耗降低30%,噪音降低15%;S8700的电源模块采用一体化磁芯设计,电源风阻降低30%,散热效率提升40%。
以一个2000用户的办公园区为例,如采用华为智能极简园区网络解决方案进行网络规划及部署,网络初期投资(含设备、线缆、机柜等采购及部署)可节省38%,整网设备电力成本可降低30%,一年可节省2.5万度电,相当于节约标准煤10.1吨,相当于栽树1395棵,节能减排效率非常可观。
业务永续
在传统园区网络中,基于PoE技术可以实现通过网线为终端提供数据接入和供电,使得终端部署更加灵活。然而,网线由于数据传输的限制,接入距离不超过100米,采用光纤可以解决数据传输的问题,但是供电又成了问题。那么如何兼顾数据传输和远距离供电?
华为创新地提出了光电PoE技术,通过独家光电协同技术配套光电混合缆实现超远距离PoE++。光电混合缆将光纤和铜缆集成在一根线缆中,通过特定的结构和保护层设计,确保光信号和电能信号在传输过程中不会相互干扰。通过光纤传输数据信号,铜缆传输电力信号,实现高速数据传输和远距离供电。
在华为智能极简园区网络解决方案,中心交换机可以通过光电混合缆和光电混合模块提供2000米远距离供电。同时,远端模块具备二级PoE++供电能力,可以为IP摄像头和IP话机等提供数据接入和供电,实现本地免取电。如此一来,整张网络仅需通过中心机房的中心交换机集中供电,让办公用电和网络用电相互独立,保证断电也不会断网。
利用光纤的超高带宽,光电混合缆为远端模块和AirEngine Wi-Fi 6 AP提供1/2.5/10Gbps的极速接入能力。未来可通过光模块实现带宽的平滑升级,一次布线可满足未来10~15年网络演进需求,无需频繁更换线缆,充分保护用户网络投资。
基于极简架构+光电PoE技术,华为智能极简园区网络解决方案实现简化网络部署,提升运维效率,节省整网能耗,业务平滑演进,为全球客户快速打造一张极简、绿色和业务永续的高品质园区网络。
审核编辑 :李倩
