LTspice:绘制一个参数与时间以外的事物
作者:Joseph Spencer and Gabino Alonso
LTspice的一个常见用途是运行时域瞬态分析,其中参数(例如电压或电流)可以随时间绘制。有时,您可能希望了解电路的行为与另一个参数(如电阻)的关系。这可以通过使用“.measure”和“.step”SPICE指令以及SPICE错误日志来完成。
可编程电流源的输出电压与负载电阻的关系
LT®3092 是一款易于使用的可编程电流源。本示例选择它是因为其易于理解的操作和快速的模拟时间。
电流源
LT3092 - 200mA 2 端子可编程电流源
与 R外= 5Ω 和 R设置= 20kΩ LT3092 产生一个温度稳定的 40mA 电流源,并具有宽顺从范围。想象一下,该电流源在可变电阻器上下降,我们希望绘制负载电压与变化电阻的关系图。右侧面板上提供了一个指向 LTSpice 文件的链接,该文件说明了该过程。以下是实现预期结果的基本步骤。
1. 在LTspice中打开一个新的原理图,按“F2”功能键插入LT3092符号,然后完成原理图的绘制并标记网络,如下所示。
电流源
LT3092 原理图
2. 右键单击原理图,将仿真命令编辑为以下内容。
.tran 0 510m 500m
上面我们提到,绘制一个针对电阻的参数会很好。确切地说,我们想要做的是在仿真达到稳定状态后绘制节点“LOAD”处的电压。在本电路中,我们知道LT3092早在500ms之前就达到稳态。因此,我们对给定电阻运行500ms的仿真,然后开始保存接下来10ms的数据。
3. 通过选择键盘上的“S”将以下 SPICE 指令插入原理图。
.save V(load)
.step param X 10 30 1
.measure VLoadAvg avg V(load)
.option plotwinsize=0 numdgt=15
.save语句仅保存节点“LOAD”的电压数据,这有助于加快大型仿真。
.step命令将参数“X”(在本例中为负载电阻)从10Ω升至30Ω,增量为1Ω。这意味着模拟必须运行 21 次。因此,请注意更复杂的模拟需要一些时间才能完成。
.measure计算节点“LOAD”的平均电压,并将其存储到变量“VLoadAvg”中。
最后,.options 语句设置 plotwinsize = 0 禁用压缩,numdgt 用于设置用于输出数据的有效数字。如果 numdgt > 6,则使用双精度。
电流源
LT3092 原理图与 .度量语句
4. 运行模拟。
当模拟运行时,.measure语句输出被放入.log文件中,该文件可以在SPICE错误日志中查看。如果模拟包含 .step 命令,则为每个步骤执行 .measure 语句,并将结果打印为.log文件中的表格。然后,这些 .measure 结果表可以像正常波形一样通过以下方法绘制。
5. 要在波形查看器中查看结果数据,请使用 CTRL-L 打开 SPICE 错误日志,然后右键单击日志以选择“绘制 .step'ed .meas 数据”。
电流源
LT3092 电压负载与负载
在此示例中,未标记轴。但我们知道,x轴是负载电阻,y轴是负载电压。
另一种方法是使用.op仿真来执行电容开路和电感短路的直流工作点解决方案。它提供直接结果,如上所示。
电流源
LT3092 原理图与 .运算模拟
通过参考上述示例,您可以使用 LTSpice 将参数可视化为多个项目的函数。在这里,我们表现出了抵抗力。但也可以记录和绘制测量值与温度、电容或电感值等的关系。.measure 语句和 .op 模拟非常灵活,允许您测量的不仅仅是简单的平均值。您甚至可以测量和绘制稳压器的瞬态响应与变化补偿分量的关系。
审核编辑:郭婷
