什么是Task
什么是Task?
  • Task出现之前,微软的多线程处理方式有:Thread→ThreadPool→委托的异步调用,虽然可以满足基本业务场景,但它们在多个线程的等待处理方面、资源占用方面、延续和阻塞方面都显得比较笨拙,在面对复杂的业务场景下,显得有点捉襟见肘
  • Task是微软在.Net 4.0时代推出来的,也是微软极力推荐的一种多线程的处理方式,Task看起来像一个Thread,实际上,它是在ThreadPool的基础上进行的封装
  • Task的控制和扩展性很强,在线程的延续、阻塞、取消、超时等方面远胜于Thread和ThreadPool
  • Task可以简单看作相当于Thead+TheadPool,其性能比直接使用Thread要更好,在工作中更多的是使用Task来处理多线程任务
任务Task和线程Thread的区别
  • Task是建立在Thread之上的,最终其实还是由Thread去执行,它们都是在 System.Threading 命名空间下的
  • Task跟Thread并不是一对一的关系。比如说开启10个任务并不一定会开启10个线程,因为使用Task开启新任务时,是从线程池中调用线程,这点与ThreadPool.QueueUserWorkItem类似
Task的使用
创建Task的三种方式
  • 方式一:通过创建Task对象后调用其 Start()函数
  • 方式二:调用Task的静态方法Run()
  • 方式三:通过Task工厂,新建一个线程
// 方式一,通过Start
Task t1 = new Task(() => { Console.WriteLine("我是Task方式一"); });
t1.Start();
// 方式二,通过Run
Task t2= Task.Run(()=>{Console.WriteLine("我是Task方式二"); });
// 方式三,通过工厂
Task t3= Task.Factory.StartNew(()=>{Console.WriteLine("我是Task方式三"); });
带返回值与不带返回值的Task
  • Task无返回值: 接收的是Action委托类型
  • Task有返回值: 接收的是Func委托类型
static void Main()
  // 没有返回参数
  Task t1 = new Task(() => { Console.WriteLine("我是Task没有返回参数"); });
  t1.Start();
  // 有返回参数
  Task<int> t2 = new Task<int>(() => { return 1+1; });
  t2.Start();
  int result = t2.Result;
  Console.WriteLine(result);
输出结果
我是Task没有返回参数
2
一次性建立多个任务场景
static void test1()
  Task[] taskArray = new Task[10];
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    int bb = i;
    Task t = Task.Run(() => { Console.WriteLine("任务ID:{0}, 结果:{1}",Thread.CurrentThread.ManagedThreadId, bb); });
    taskArray[i] = t;
  // 等待所有任务完成
  Task.WaitAll(taskArray);
输出结果
任务ID:4, 结果:0
任务ID:10, 结果:4
任务ID:7, 结果:1
任务ID:8, 结果:2
任务ID:10, 结果:7
任务ID:11, 结果:5
任务ID:9, 结果:3
任务ID:12, 结果:6
任务ID:7, 结果:8
任务ID:8, 结果:9
Task阻塞的三种方式
  • Wait(): 等待单个线程任务完成
  • WaitAll():来指定等待的一个或多个线程结束
  • WaitAny():来指定等待任意一个线程任务结束
static void test3()
  // 方式一: wait方法
  Task t = Task.Run(() => { Console.WriteLine("方式1:任务1......"); }) ;
  // 等待 上述任务完成
  t.Wait();
  Console.WriteLine("方式一结束..........");
  // 方式二: waitAll 方法
  Task tt = Task.Run(() => { Console.WriteLine("方式2:任务1......"); });
  Task tt2 = Task.Run(() => { Console.WriteLine("方式2:任务2......"); });
  Task.WaitAll(tt,tt2);
  Console.WriteLine("方式二结束..........");
  // 方式三:waitAny 方法
  Task ttt = Task.Run(() => { Console.WriteLine("方式3:任务1......"); });
  Task ttt2 = Task.Run(() => { Console.WriteLine("方式3:任务2......"); });
  Task.WaitAny(ttt, ttt2);
  Console.WriteLine("方式三结束..........");
输出结果
方式1:任务1......
方式一结束..........
方式2:任务1......
方式2:任务2......
方式二结束..........
方式3:任务2......
方式3:任务1......
方式三结束..........
Task任务的延续
  • WhenAll().ContinueWith() : 作用是当 WhenAll() 中指定的线程任务完成后再执行 ContinueWith() 中的任务,也就是线程任务的延续。而由于这个等待是异步的,因此不会给主线程造成阻塞
  • WhenAll(task1,task2,...): Task的静态方法,作用是异步等待指定任务完成后,返回结果。当线程任务有返回值时,返回Task对象,否则返回Task对象。
  • WhenAny() :用法与WhenAll()是一样的,不同的是只要指定的任意一个线程任务完成则立即返回结果。
  • ContinueWith(): Task类的实例方法,异步创建当另一任务完成时可以执行的延续任务。也就是当调用对象的线程任务完成后,执行ContinueWith()中的任务
static void test4()
  Task t = Task.Run(() => { Thread.Sleep(1000); Console.WriteLine("我是线程任务....."); });
  // 异步创建延续任务
  Task.WhenAll(t).ContinueWith((data) => { Console.WriteLine("我是延续任务...."); });
  Console.WriteLine("这是主线程........");
  Console.ReadKey();
输出结果
这是主线程........
我是线程任务.....
我是延续任务....
注:Task任务的延续 与 上面阻塞相比,主要的好处就是 延续是异步的不会阻塞主线程
Task的父子任务
  • TaskCreationOptions.AttachedToParent: 用于将子任务依附到父任务中
static void test5()
  // 建立一个父任务
  Task parentTask = new Task(() => {
    // 创建两个子任务,依附在父任务上
    Task.Factory.StartNew(() => { Console.WriteLine("子task1任务。。。。。。"); }, TaskCreationOptions.AttachedToParent);
    Task.Factory.StartNew(() => { Console.WriteLine("子task2任务。。。。。。"); }, TaskCreationOptions.AttachedToParent);
    Thread.Sleep(1000);
    Console.WriteLine("我是父任务........");
  parentTask.Start();
  parentTask.Wait();
  Console.WriteLine("这里是主线程.......");
  Console.ReadKey();
输出结果
子task2任务。。。。。。
子task1任务。。。。。。
我是父任务........
这里是主线程.......
**Task中的任务取消 **
Task中的取消功能使用的是CanclelationTokenSource,即取消令牌源对象,可用于解决多线程任务中协作取消和超时取消
  • CancellationToken Token: CanclelationTokenSource类的属性成员,返回CancellationToken对象,可以在开启或创建线程时作为参数传入。
  • IsCancellationRequested: 表示当前任务是否已经请求取消。Token类中也有此属性成员,两者互相关联。
  • Cancel(): CanclelationTokenSource类的实例方法,取消线程任务,同时将自身以及关联的Token对象中的IsCancellationRequested属性置为true。
  • CancelAfter(int millisecondsDelay) :CanclelationTokenSource类的实例方法,用于延迟取消线程任务。
取消任务的两种情况
  • 情况一: 通过Cancel()方法
  • 情况二: 通过CancelAfter(milliseconds) 方法
static void test6()
  // 情况一: 直接取消
  // 创建取消令牌源对象
  CancellationTokenSource cst = new CancellationTokenSource();
  //第二个参数传入取消令牌
    while (!cst.IsCancellationRequested)
      Thread.Sleep(500);
      Console.WriteLine("情况一,没有接收到取消信号......");
  }, cst.Token);
  Thread.Sleep(1000);
  //1秒后结束
  cst.Cancel();
  Console.ReadKey();
  // 情况二: 延迟取消
  CancellationTokenSource cst2 = new CancellationTokenSource();
  Task t2 = Task.Run(() => {
    while (!cst2.IsCancellationRequested)
      Console.WriteLine("情况二,没有接收到取消信号......");
  }, cst2.Token);
  //1秒后结束
  cst2.CancelAfter(1000);
  Console.ReadKey();
**Task跨线程访问界面控件 **
通过 TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext() 获取TaskScheduler,并将其放入Task的start() 方法中 或 放入延续方法中即可
  • 放入start() 方法中
  • 放入 ContinueWith() 延续方法中
// 通过start方法
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    Task t = new Task(() =>
        // 为界面控件赋值
    this.textBox1.Text = "线程内赋值";
    task.Start(TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext());
// 通过延续方法
    Task.Run(() =>
      Thread.Sleep(1000);
    }).ContinueWith(t => {
    }, TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext());
Task的异常处理
异常捕获
  • Task线程的异常处理 不能直接将线程对象相关代码try-catch来捕获 ,需要通过调用线程对象的wait()函数来进行线程的异常捕获
  • 线程的异常会聚合到AggregateException异常对象中(AggregateException是专门用来收集线程异常的异常类),多个异常 需要通过遍历该异常对象来获取异常信息
  • 如果捕获到线程异常之后,还想继续往上抛出,就需要调用AggregateException对象的Handle函数,并返回false。(Handle函数遍历了一下AggregateException对象中的异常)
static void test7()
    throw new Exception("异常抛出.....");
  try
    t.Wait();
  catch (AggregateException ex)
    Console.Error.WriteLine(ex.Message);
    foreach (var item in ex.InnerExceptions)
      Console.WriteLine("内异常:"+item.Message);
    //将异常往外抛出
    // ex.Handle(p => false);
  Console.ReadKey();
输出结果
One or more errors occurred. (异常抛出.....)
内异常:异常抛出.....
