嵌入式linux的tftp配置
嵌入式操作系统
57人已加入
tftp是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的 tftp开发环境包括两个方面:
     一是linux服务器端的tftp-server支持,二是嵌入式目标系统的tftp-client支持。因为u- boot本身内置支持tftp-client,所以嵌入式目标系统端就不用配置了。
下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置。
在redhat 9.0的第三张光盘中,有tftp-server的安装rpm包。
     (1)安装
     #mount –t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom //挂载光盘
     #rpm -ivh tftp-server-0.32-4.i386.rpm //安装
     #umount /mnt/cdrom //卸载光盘
      (2)修改文件
     在linux下,不管使用的是哪一种super-server,inetd或者xinetd,默认情况下TFTP服务是禁用的,所以要修改文件来开启服务。根据(1)的安装方法,可以修改文件/etc/xinetd.d/tftp。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下:
service tftp
{     socket_type               =dgram
      protocol                  =udp
      wait                      =yes
       user                     =root
       server                   =/usr/sbin/in.tftpd
       server_args              =-s  /home/lqm/tftpboot -c
       disable                  =no
       per_source               =11
       cps                      =100 2
       flags                    =IPv4
     说明:修改项server_args= -s -c,其中处可以改为你的tftp-server的根目录,参数-s指定chroot,-c指定了可以创建文件。
     (3)创建tftp根目录,启动tftp-server
#mkdir  /home/lqm/tftpboot
 #chmod o+w       /home/lqm/tftpboot
 #service xinetd restart
这样,tftp-server就启动了。你可以登陆本机测试以下,命令如下:
 #tftp     your-ip-address
  tftp>get
  tftp>put
  tftp>q
     我使用的FC2 的rpm坏了, 一直没有解决,从来都没有用过rpm安装软件,google 了一下,找到了一个 tftp-hpa-0.44.tar.gz  ,安装了之后,
cp  tftp-xinetd  /etc/xinetd.d/
按照上面修改一下即可。
