大屏幕如何发展进化:势微的拼接屏与崛起的激光屏
1.2w人已加入
作为信息社会和网络时代发展的产物,室内商用显示大屏幕问世多年,多年来,大屏相关产品经过不断的迭代和发展,一直沿着比较稳定的技术路线和产品方案进行升级,主要产品体现为DLP拼接屏和LED屏等产品,在实际使用上,政府及企业信息化建设的监控指挥、会议显示、展览展示等场景中,应用非常广泛。但是,随着技术的不断演进,在今天,随着新基建(新型数字基础设施)蓄势待发、5G应用全面建设组网,用户需求和应用场景快速变化,让室内商用显示大屏幕产业面临新的发展抉择,所以在当下,盘点过去室内商用大屏幕的发展及优缺点,对启发室内商用显示大屏幕的发展方向大有裨益。
DLP拼接屏是以多个DLP显示单元拼接而成的大屏幕显示系统,它最大的优势,是在理论上能够随实际使用需要,无限拼接成任意面积的大屏显示系统,因此,在室内显示大屏产业发展初期,它发挥了重要的作用。
但其最大的劣势也是因大屏幕系统是由多个DLP显示单元物理拼接而成,所以在每个DLP显示单元之间,一定存在因单元拼接造成的无法消除的物理缝隙。而肉眼可见的物理缝隙的存在,必然导致整个大屏幕显示和观看效果的不理想。对大屏观看者来说,DLP拼接屏的直接视觉观感是:屏幕缝隙明显、画面割裂严重、画面整体不统一以及长期观看容易疲劳等,尤其是物理缝隙造成的画面割裂感给整体视觉带来了极其不友好的体验。
LED 屏采用主动发光原理,光源发出的灯光直射而来,其屏前亮度是被动发光源的3倍,达到900 cd/m2-1500 cd/m2,在正常工作状态下具有极高的对比度和色彩还原度,一般用于户外和远距离观看的广告屏、宣传屏等领域。
正因其亮度远大于人眼观看的舒适亮度范围(欧洲影音协会标准:显示产品人眼最佳亮度范围是350 cd/㎡-500 cd/㎡),如果将LED屏作为室内大屏显示设备,观看时眼睛则容易出现疲劳,会使人感到刺眼,引起眼睛酸痛、流泪和视力降低,长期观看更可对眼睛视力产生不可逆的损害。如果为了适应室内观看的要求,把LED屏的亮度调低在500 cd/㎡以下,画面将会出现较为明显的颜色失真和灰度损失,颜色失真和灰度损失会直接影响画面质量,面层次感降低,进而画面真实性丢失。
同时,LED显示技术在市场上被诟病最多的是坏点现象和驱动电路故障等问题,坏点指显示屏上出现的常亮或常黑的点,目前行业的最高标准是十万分之一的坏点率,即一个1920×1080分辨率画面(207.36万个像素点)出现20个坏点已经是最高的产品质量(但是同样1920×1080分辨率激光屏、LCD显示屏出现3个坏点已经是不合格产品),整个拼接墙的LED数量是以百万级甚至千万级来计算的,整屏的坏点数量非常庞大。同时,小间距LED显示屏由于发热量较大导致驱动电路不稳定,故障率高,经常需要技术人员进行维修,所以维护成本较大。
而面向未来,全面信息化和数据化的时代,尤其在5G成网带动工业互联网的全面落地后,数据的爆炸式增长需要更加全面和强大的终端显示平台,市场和用户对室内商用显示大屏在硬件上的要求,不仅要求兼顾显示面积“大”的同时,对大屏产品使用的美观性、适用性和安全性等方面,同样提出了更高的标准和更严的要求,DLP拼接大屏、LED屏等产品有缝拼接、画面割裂、伤眼伤身以及多故障返修等缺点,将越来越难以适应未来的工作需要,可能无法适用面向未来的使用场景,他们的最终归宿,将无可挽回地走向消亡,而代替DLP拼接屏和LED屏的,最有可能的是日渐崛起的激光屏产品。
所谓激光屏,它是近年来在激光显示技术不断发展背景下,以激光为显示光源的背投无缝大屏,与传统大屏相比较而言,激光屏最显著的特点:一个是激光光源显示带来的高清、高还原度画面显示以及更加自然舒适的观看体验,另一个是采用完整钢化玻璃为基材的完整屏幕带来整屏无缝显示带来超大无缝画面观看体验。
从数据上看,根据测试结果,激光屏亮度范围一般在200 cd/㎡-350 cd/㎡之间,与人眼观看的舒适亮度范围相匹配,且其显示原理为多次反射的背投显示,光线不是自发光式的直射人眼,屏幕显示画面更柔和、观看更舒适安全,特别适合长时间和近距离的室内使用。
所以当面向5G和工业物联网的未来社会时,激光屏首先作为信息显示平台,能解决的问题是工作人员长期使用的安全性问题,基于激光屏更加柔和的画面显示和自然舒适的观看体验,即使需要长时间的大屏幕观看,也能保证工作人员眼睛的舒适、安全,确保可持续的长期正常工作,而不会像DLP拼接屏以及激光屏一样带来潜在的工伤及健康风险。
同时激光屏作为无缝显示的室内大屏幕产品,提供的完整统一且色彩增加逼真的画面观看效果,能更好适应未来海量数据高清显示的使用要求。试想一下,在满布各种数据的大屏幕上,如果是普通的DLP拼接屏或LED屏,那屏幕上突兀出现极不美观的黑色拼缝或者屏幕坏点,毫无疑问这会导致工作人员视线被挡以及数据展现的不全,拖累正常工作的开展。
更为重要的是,秉承互联互通的理念,激光屏能接入包括音视频信号在内的多种实时同步信号,链接使用场景上下游的不同产品设备,成为一个综合的信息枢纽,而不再是孤立单一的信息显示平台。举例来说,激光屏在硬件上可以和各种移动设备无线同步互联,与笔记本、平板以及手机等设备实时共享内容,实现不同设备中的文件快速无线同步至大屏并完整清晰显示,摆脱不同设备之间的同步“线”制,实现更加自由方便的相互配合;在软件上,又可以同时兼容地理信息GIS软件、大数据展示、监控指挥软件、建筑bim软件以及功能齐备的会议套件等软件使用,对激光屏来说,超大无缝的大屏画面加上因项目制宜的软硬件搭配,大大拓宽了激光屏在面向未来不断变化的应用场景使用时的可行性。
以上,当我们直视上文所细数不同大屏幕之间的差异之时,对未来室内商显大屏幕的发展会有基本的判断,新生的激光屏会不断发展壮大,传统旧势力也还会像漏水的轮船一样修修补补、不断挣扎,但是,事物发展的客观规律不容挑战,作为面向未来应用的激光屏,必然会逐渐成长壮大,来日可期。
审核编辑 黄昊宇
