凯迪正大变频互感器伏安特性测试仪
今日头条
1100人已加入
一、产品概述
KDHG-A 互感器综合测试仪是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长、分段点等参数,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
注意事项
1、为了人身及设备安全,使用前请详细阅读说明书,并严格按照要求规范操作。
2、试验前请将仪器可靠接地。
3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线甩开。
4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。
5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。
6、伏安特性实验过程中,按下控制器,测试仪将会保持目前电压输出,以便检测用,再次按下控制器,试验结束。
7、在做CT变比实验时,如果一次电流比较大导致接线柱过热,应等接线柱温度降低后再拧开一次连线。
注:本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。
二、主要特点
1、安全可靠:
国内首创MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
2、符合国家检修规程:
设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。
3、输出容量大:
单机220V输入时最大电压输出0-1000V,非常适合现场检修使用。
4、功能齐全:
可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
5、接线方式简单:
采用单电源输入端口;接线方式 安全简单 ,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
6、测试范围大:
注:在不需要外接升压器或外接升流器情况下的测量范围
7、快速打印:
采用热敏打印机,自动筛选打印典型报告使用数据,非常适合进行现场数据对比。
8、大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失。
9、USB接口:支持U盘存储功能 。
10、体积小,重量轻:方便现场使用。
三、主要测试功能和技术参数
主要测试功能
对于电流互感器 (CT):
1、伏安特性测试
2、变比测试
3、极性判别
4、5%和 10%误差曲线
5、二次回路
6、自动退磁
7、交流耐压
对于电压互感器 (PT):
1、伏安特性测试
2、变比测试
3、极性判别
4、 自动退磁
5、交流耐压
1、工作电源:AC220V±10V
2、电压输出:0~1000V(20A 峰值)
3、电流输出:0~600A
4、检测精度: ≤0.5%
5、检测范围:25000A/5A;5000A/1A
6、操作温度:-10℃ ~ +50℃
7、存贮运输:-25℃ ~ +70℃
8、相对湿度:5~90% (无冷凝)
9、体积:(WxHxD) 400x300x260(mm)
10、重量: ≤18 Kg (不含附件)
测试仪
测试仪
测试仪
审核编辑 黄昊宇
