直播回顾 | STM32U5系列 —— 超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机
感谢大家对直播 | STM32U5系列 ——超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频、课件下载地址、直播答疑Q&A、获奖名单等
直播回放&课件下载
长按扫码,直达直播平台观看回放
长按扫码,直达Bilibili观看回放
长按扫码,STM32官网下载直播资料
(点击文末“阅读原文”也可直达STM32官网下载资料)
直播答疑汇总
我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。Q:支持第三方的加密算法库吗?加密算法固件库如何更新?A:ST提供由加密算法库,X-CUBE-CRYPTOLIB,拥有非常丰富的加密算法支持,https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cryptolib.html,支持ARM的MedTLS. ST也可自己的CryptoLib且通过了CVAP认证.第三方库由第三方维护。Q:U5的非对称加密有哪些作用?
A:STM32U5支持非对称算法,常用于签名和验签,也可用于密钥颁发。
Q:安全可靠有哪些独特创新?
A:在功能安全方面,内核检测,FLASH检测,RAM检测,时钟检测,电源检测,输入输出检测,外部通信检测均可支持。
Q:STM32U5系列,支持哪些操作系统?
A:在STM32CubeU5中默认支持Azure RTOS, 在ST GitHub中有对FreeRTOS的支持,其他RTOS也都可以支持。
Q:STM32U5系列的出货情况如何?交期多久呢?
A:STM32U5系列目前已经被不少行业客户选用,交货也比较好,2022年Q3已经开始大批量生产和出货,可以放心采用。
Q:STM32U5适合哪些应用场景?
A:STM32U5适合于工业、传感、医疗、穿戴、仪表等应用,并都已经有实际应用案例。
Q:请问哪可以找到评估板的原理图?或者说最小系统的原理图
A:ST官网www.st.com,就能找到开发板对应的原理图。
Q:L5的代码可以直接移植到U5吗?
A:都是基于HAL库, 基于HAL库的移植非常方便。
Q:安全特性的升级有哪些?
A:TrustZone, RDP(支持密码回退,RDP0.5), 安全存储, 防侧信道攻击, PKA, TAMP,隔离等多方面都有全面提升。
Q:代码库是否兼容MISRA C:2012?A:STM32Cube软件包代码是符合Misra-2012的,如若做认证需要报告的话可以联系代理进行申请。Q:CM33和CM4的区别主要体现在那些地方?
A:架构不一样,CM33是ARM-v8架构,性能更高,并支持trustzone。
Q:U5内置的两个OP能否输出到ADC级联?
A:OP的输出引脚同时可以配置成ADC的输入引脚, 在CubeMx上就可以直接复用的。
Q:STM32U5和STM32H7是否可以PIN TO PIN替换?哪些封装可以?
A:不能直接pin-to-pin 替换,但是大部分管脚兼容,PCB改动少,具体可以对照数据手册进行确认。
Q:STM32U5系列支持哪些软件集成开发环境(IDE)?
A:Keil, IAR, STM32CubeIDE 都可以支持。
Q:在低功耗上与L系列比有什么区别?
A:采用了更先进的低功耗技术和生产工艺,动态功耗更好, MCU 性能更高,还有配置的外设也更多,同时还支持数学运算加速。
Q:STM32U5支持哪些功耗模式?A:STM32U5系列支持RUN、SLeep、Stop1/2/3、Standby、Shutdown等模式,每个模式下工作的外设、内存空间等也都可以灵活配置、灵活组合,更有LPBAM自主后台处理模式可以使低功耗处理模式更丰富。Q:ST提供的X-CUBE-CRYPTOLIB加密算法库,是否提供源代码?
A:此库为非开源库, 且通过CVAP认证。
Q:请问,shutdown模式下掉电,系统会产生掉电复位吗?
A:进入shutdown模式不会产生复位,在唤醒时会产生一个复位。
Q:STM32U5系列是否支持CAN通信?
A:STM32U5 支持FD CAN外设。
Q:U5分别有几组ADC和DAC?
A:STM32U5 支持两个独立的ADC, 精度分别为14bit 和 12bit, 最高到24通道;还支持2个12bit的DAC。
Q:STM32U5在CubeMx中,增加Azure RTOS的配置了吗?
A:在STM32CubeMX中是支持Azure RTOS的配置的。
幸运观众奖名单
接下来公布大家期待的直播获奖名单快来看一看自己是否在名单之中吧
✦ 幸运观众奖:30元京东卡
✦ 积极提问奖
优生更进化、朱侨文、A峰A
请以上各位联系客服(微信号: STM32_01)领奖,没有获奖的小伙伴也不要灰心!更多精彩活动请关注STM32微信公众号
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
点击“阅读原文”,直达STM32官网下载直播资料
原文标题:直播回顾 | STM32U5系列 —— 超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • S
