光纤适配器的必备知识点讲解
光纤适配器是光纤产品系列中使用极为频繁的组件之一,虽然它的种类众多,但是在使用上变化不是很大。本期我们将单独聊聊这一组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的,以及它还有什么特别之处需要留意。
光纤适配器的定义
光纤适配器也被称为法兰盘或者光纤连接器,它的主要作用是用于连接光纤布线系统中的两个光纤连接器,通常被装配到各种适配器面板和机箱上。
常规的光纤适配器分为带法兰和不带法兰两种类型,其中不带法兰的光纤适配器可直接卡在面板或者托盘等上面,而带法兰的光纤适配器需要用螺丝固定。
光纤耦合器和适配器的区别
适配器
这一区别非常简单,我们只需直接看图即可,如果是用来连接两个相同型号光纤连接器的(如ST/ST SC/SC等),则被称为耦合器。如果是用来连接两个不同型号光纤连接器的(如ST/LC SC/LC)则被称为适配器。虽然这一细节导致名称不同,不过在搜索产品时,往往都以适配器为主,或者光纤连接器等。
光纤适配器的接口类型
由于光纤连接器自身也有很多类型,所以光纤适配器同样也会有很多接口类型。根据光纤适配器两端的连接器不同,可以将其接口分为LC-SC、LC-ST、LC-FC、SC-FT、SC-FC以及FC-ST这六种类型,这种两端具有不同连接器的适配器通常被称为混合适配器。另外,在所有的接口类型中,SC和FC接口的光纤适配器的应用相对更加广泛。
下面我们对各类光纤适配器的名称进行了隐藏,各位可猜一猜这一款到底是什么光纤适配器,其特点也很突出,可加深印象。
光纤适配器的结构
以常见的适配器为例,一般会使用抗腐蚀塑料制作而成,有良好的抗腐蚀性和内部遮光性,并且由不锈钢夹、全法兰、防尘塞以及高精度陶瓷套管等部件组成,可以保证在精确连接两个连接器的同时,也能尽量降低损耗。
这里需要说明的是,光纤适配器的法兰的主要作用是固定,是用来将适配器固定在适配器面板上,因此特别设置了多种精细的固定法兰。
光纤适配器的选择
选产品当然从产品的性能开始选起,以下3点可以在挑选时进行参考。
1、插损
插入损耗一般要求低于0.2dB,如果插损过高会影响光的传输。
2、重复性
适配器在使用过程中需要经常的插拔,所以对于适配器的耐用性要求高,正常标准需要在保证插入损耗不变化的情况下插拔次数可达到500次以上不影响性能。
3、光纤适配器对准套管的材质
如上一个部分介绍的那样,对准套管是光纤适配器中最重要的部件,一般采用金属或陶瓷材质,陶瓷制作的光纤适配器的使用效果会相对较好,当然金属材质长期使用也是可以的。
光纤适配器的清洁
光纤适配器不算是特别精密的光纤器件,所以在清洁上更为简单,一般分为两种方式。
1、干清洁
首先,将一个干燥的清洁棒插入光纤适配器内,并转动清洁后取出,然后将清洁棒对准套管里面,清洁光纤适配器内部的连接器,并检查连接器的端面是否有污染。
2、湿清洁
首先,用清洁棒蘸取光纤清洁液,将湿润的清洁棒插入适配器内,并在对准套管表面转动清洁棒,然后再取一根干燥的棉签清洁光纤适配器内部的连接器,再检查连接器端面是否有污染。
审核编辑:汤梓红
