基于555定时器构建的LED频闪灯电路
在这个项目中,让我们使用流行的555定时器IC开发LED频闪灯电路。频闪灯或频闪灯是一种可以产生规则闪光的灯。我们正在设计这个电路,使用555定时器来设置每次闪光灯与高功率LED灯之间的延迟作为光源。在本项目结束时,我们将学习如何在单稳态模式下使用555个定时器,以及如何计算这种电路的延迟。
所需组件:
下面列出了此项目所需的组件
555 定时器
大功率发光二极管
10k 电阻器
0.01uF,0.1uF电容
10M 电位计(或 1M、2M 电阻器)
面包板
连接线
9V电池
频闪灯电路图及说明:
LED灯电路
完整的电路图如上图所示。您可以将它们构建在面包板上,也可以将它们焊接到 Perf 板上。电路的解释如下。
电路说明:
频闪灯电路的核心是555定时器,它以单稳态模式运行。555 定时器可在 3 种不同的模式下运行,例如非稳态、单稳态和双稳态模式。所有这三种模式都会产生三种不同类型的脉冲,可以在特定点进行控制。单稳态模式产生脉冲,其高状态时间可通过在引脚 2 处触发来设置。555 IC的输出(引脚3)通常保持低电平,每当触发引脚2时,引脚3将在特定时间间隔内变为高电平。
这种延迟可以通过改变电路中显示的电阻(电位计)和电容(C2)的值来控制。计算延迟的公式如下所示
T=1.1×R×C
其中,电阻R以欧姆为单位,电容C以法拉为单位,时间以秒为单位。我使用电阻值为1M欧姆,电容值为0.1uF,产生约0.1秒的延迟。您可以通过改变电位计来更改延迟。
电路仿真:
为了进一步了解这个项目的工作。让我们尝试使用 Proteus 软件模拟项目。借助 Proteus 中的 DSO,我们可以可视化 555 计时器产生的优点。您可以从此处下载Proteus设计文件。
下载后,单击播放按钮,您应该会看到如下图所示的图表。
LED灯电路
您可以改变电阻R2,并注意到脉冲根据电阻值而变化。这种变化会影响 LED 打开和关闭的速度。下图放大了波形。
LED灯电路
加工:
一旦给出连接,只需使用9V电池为电路供电即可。您应该注意到您的 LED 闪烁。如果它看起来很稳定,则意味着它闪烁得如此之快,以至于肉眼看不到。因此,逐渐调整电位计以改变其闪烁速度。
就是这样,我们有一个LED频闪灯设置的工作。
