选择端子连接器的一些技巧
1.2w人已加入
电连接器的规格和类型可以说是多种多样的,在为应用设备选择合适的端子连接器时,有许多关键标准需要考虑。
本文主要为大家讲解选择端子连接器的八个小技巧,希望大家能进一步了解连接器的一些特性。
选择端子连接器时要明确要求。比如总共有几个信号?
它们携带的电流、频率和电压是多少?连接器是模拟的、数字的还是组合的。
因为信号组合会影响连接器类型、引脚排列和布线。例如,高频信号可能需要同轴连接,而低电平模拟信号可能需要屏蔽。
此外,某些信号组合不能包含在同一个连接器中。
如果涉及高压引脚,可能需要考虑爬电距离和间隙距离。
如果存在高电流路径,可能需要多个引脚和更大的导线;如果是基于独特的情况和设计要求,可能还需要定制解决方案。
额定电流是选择端子连接器最重要的标准。它是对流经配合端子的电流量的测量。
理想情况下,它用每个电路的安培数来表示。
应根据相邻端子的温升,根据给定外壳中的电路数量来调整或减小电流。
连接器的尺寸和重量随着可用空间的减少而减少。然而,它们承受交配和不交配频率增加的能力大大增加了。
因此,根据适用于您的项目的情况及其设计要求,可能有必要在端子连接器中寻找更多选项。
大多数电连接器会受到振动和冲击等极端条件的影响,而专门为极端条件和危险环境设计的电缆连接器和端子连接器具有抗振动和冲击以及承受极端温度的特殊功能。
因此,可以根据端子连接器的位置、热源附近、工作温度以及配合和不配合的频率来选择合适的端子连接器。
可靠性是购买终端连接器时要考虑的另一个重要因素。
然而,可靠性是一个复杂的概念,取决于几个因素。准确的数字很难确定,但一些连接器有平均故障时间的规格。
这可以作为为任何应用选择合适连接器的指南。
一些环境需要防止易燃或可燃气体、蒸汽、灰尘或液体的侵入。连接器具有环境密封性能,可有效防止意外飞溅。
一旦知道所需的安全级别,就可以验证IP代码系统中的IP级别编号,并确定是否选择了正确的终端连接器。
端子材料和电镀通常是最后要考虑的因素,但由于大多数端子连接器由尼龙塑料制成,因此它们具有很高的阻燃性。
可用的标准选项包括锡、铅和精选金,适用于大多数应用。
基板通常由磷青铜或黄铜制成,因为即使长时间暴露在高环境温度下,它们也具有优异的强度和载流能力。
连接器的价格通常根据包括插座和插头在内的总成本、端子连接器的成本以及将电线连接到端子并将它们插入外壳的人工成本来计算。
所以最重要的标准将决定电连接器的类型和尺寸。这里要考虑的其他因素包括工作电压、导线尺寸、配置、接合力和电路尺寸。
审核编辑:刘清
