S27X 内嵌工业级 GSM/GPRS/3G/4G 通信模块,集成稳定可靠的 32 位高性能微处理器 MCU,基于 UCOSII 嵌入式实时操作系统,提供 8 路数字量输入, 6 路模拟量输入,4 路继电器输出以及 1 路现场环境监控的温湿度输入。
用户可以根据应用场合的特殊需要,预先配置各种高低限参数,当触发后,无需亲临现场,无线物联网控制器会自动通过 GSM、GPRS、3G、4G 无线网络,以短信、微信、拨打电话等方式通知用户以及通过 GPRS、3G、4G 将数据传输到云平台、监控中心、手机 APP 等。
4G IoT RTU S27X 支持多通讯协议:钡铼 IoT RTU 通信协议、Modbus RTU over TCP协议、Modbus TCP 协议、MQTT 协议,方便用户快速接入钡铼云或第三方服务器或第
三方云平台或 SCADA。
8 路数字量输入,兼容干接点、湿节点,逻辑电平 0~3V 常开,逻辑电平 10~30V 视为常闭,其中第 1 路数字量输入可作为高速脉冲计数器,采样频率为 1MHz,第 2、3、4 路支持低速脉冲计数功能,且第 2 路开关量可用作布撤防功能。
4 路继电器输出,容量为 5A@250VAC 或 5A@30VDC,可通过定时器或者事件关联自动控制或远程通过短信、网络控制,其中第 1 路继电器输出可通过授权号码在授权时间段内呼入进行控制。
1 路用于监测现场环境数字温度和湿度传感器输入,温度测量范围为-40~80°C,精确度为 0.5°C,湿度测量范围为 0~100 %RH, 精确度为 3%。
6 路模拟量输入,12 位分辨率,支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出的变送器。
1 路 RS485 串口,支持 Modbus Slave 协议,可接入 SCADA、HMI、DSC、PLC 等上位机,支持 Modbus RTU Master 协议,可用于扩展多达 16 个 Modbus Slave 设备,如 Modbus RTU 远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC 等,高达 320 个数据点可设置报警条件以及自定义报警短信内容,此外 RS485 也支持数据透明传输。
审核编辑:刘清
