2D催化剂层电催化活性的等离子体成像
研究非均相电催化剂的局部电催化活性,对于理解电催化反应并进一步提高其性能至关重要。
然而,由于缺乏原位成像技术和以原子精度调整结构的方法,将电催化活性与二维(2D)电催化剂的微观结构相关联仍然面临巨大的挑战。
基于此,中国科学技术大学刘贤伟教授(通讯作者)等报道了利用等离子体成像技术原位探测2D材料的层依赖性电催化活性的一般方法。
该方法用于可视化单个2D MoS2纳米片的表面电荷密度和电催化活性,从而使层依赖性电催化活性与单个MoS2纳米片材的表面电荷浓度相关。
TMDS
理论研究表明,MoS2层之间的弱范德华键可以为电荷的层间隧穿产生能量势垒。较厚的MoS2纳米片中的电荷必须在层间隧穿期间克服较高的能量势垒,导致较低的表面电荷密度和较低的催化活性。
研究结果表明,较薄的MoS2纳米片可积聚更高浓度的电荷,从而实现比较厚的纳米片更高的导电性。因此,电荷层间隧穿能力和表面电荷密度调制的电导率都有助于较薄的MoS2更好的催化效率。
TMDS
更重要的是,可以直观地看到表面电荷的非均质分布,与MoS2的电催化性能有关。作者还演示了该技术在研究单个MoS2纳米片上的电催化HER时的使用。
电化学电流由等离子体信号变化转换而来,揭示了MoS2在-0.4 V附近的显着析氢。
结果表明,层间电荷转移在2D材料的电催化中起着重要的作用,也可用来解释纳米结构半导体催化剂和TMDs的高电催化活性。
TMDS
审核编辑:刘清
