LCD触摸屏功能实现控制电机的设计
1.2w人已加入
LCD屏显示实现触摸功能
驱动320* 240 ST7789的SPI屏幕进行内容显示,显示文字和触控屏的基本使用;参考了:驱动模型中定义了可供上层应用调用的关键接口,如 读/写framebuffer 、开/关触控动作的操作画面 、获取屏幕设备信息 、 设置亮度/对比度/像素格式/方向等。
下图为触控屏的四个触控开/关四个电机的“按键”
LCD触摸屏
图一(上电开机后显示)
LCD触摸屏
图二(1号电机工作)
LCD触摸屏
图三(2号电机工作)
LCD触摸屏
图四(3号电机工作)
LCD触摸屏
图五(4号电机工作)
LCD触摸屏
图六(等待操作的状态)
显示触控屏的常用API接口
void display_get_capabilities(const struct device *dev, struct display_capabilities *capabilities)
参数说明
LCD触摸屏
图七
显示屏设备树配置
&csk6002_9s_nano_pinctrl{
            /* 显示屏SPI接口配置 */
            pinctrl_spi0_sclk_default: spi0_sclk_default {
                    pinctrls = < &pinmuxa 15 6 >;
            pinctrl_spi0_mosi_default: spi0_mosi_default {
                    pinctrls = < &pinmuxa 10 6 >;
            pinctrl_spi0_miso_default: spi0_miso_default {
                    pinctrls = < &pinmuxa 17 6 >;
            pinctrl_spi0_cs_default: spi0_cs_default {
                    pinctrls = < &pinmuxa 12 6 >;
触摸屏设备树配置
用到引脚:i2c0_scl(pb2)、i2c0_sda(pb3)。
在 csk6011a_nano.overlay中完成外设接口的配置,具体实现如下:
在app/boards/目录下的csk6002_9s_nano.overlay文件并添加如下设备树配置:
LCD触摸屏
图八
    /* 触摸屏I2C接口配置 */
    pinctrl_i2c0_scl_default: i2c0_scl_default{
            pinctrls = <&pinmuxb 2 8>;
    pinctrl_i2c0_sda_default: i2c0_sda_default{
            pinctrls = <&pinmuxb 3 8>;
&i2c0 {
        status = "okay";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c0_scl_default &pinctrl_i2c0_sda_default>;
        pinctrl-names = "default";
        ft5336@0 {
                compatible = "focaltech,ft5336";
                reg = <0x38>;
                label = "FT5336";
                status = "okay";
                int-gpios = <&gpioa 3 0>;
日志串口设备树配置
本示例中将SDK默认的日志串口(GPIOA_2、GPIOA_3)中的GPIOA_3复用为触控屏的int使能脚,因此将日志输出串口配置为GPIOb_10 、GPIOb_11,具体如下:
            /* 日志串口配置 */
            pinctrl_uart0_rx_default: uart0_rx_default{
                    pinctrls = <&pinmuxb 10 2>;
            pinctrl_uart0_tx_default: uart0_tx_default{
                    pinctrls = <&pinmuxb 11 2>;
触摸屏组件配置
在prj.conf文件中打开触摸屏功能配置:
触摸配置
CONFIG_KSCAN=y
I2C功能配置
CONFIG_I2C=y
触摸屏屏驱动配置
CONFIG_KSCAN_BL6XXX=y
显示屏组件配置
在prj.conf文件中打开显示屏功能配置:
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=16384
CONFIG_LOG=y
GPIO功能配置
CONFIG_GPIO=y
显示功能配置
CONFIG_DISPLAY=y
spi功能配置
CONFIG_SPI=y
ST7789V显示屏驱动配置
CONFIG_ST7789V=y
LCD屏显示实现
void main(void)
    size_t x;
    size_t y;
    size_t rect_w;
    size_t rect_h;
    size_t h_step;
    size_t scale;
    size_t grey_count;
    uint8_t *buf;
    int32_t grey_scale_sleep;
    const struct device *display_dev;
    struct display_capabilities capabilities;
    struct display_buffer_descriptor buf_desc;
    size_t buf_size = 0;
    fill_buffer fill_buffer_fnc = NULL;
    LOG_INF("Display sample for %s", DISPLAY_DEV_NAME);
    /* kscan初始化 */
    kscan_init();
    /* 获取display设备实例 */
    display_dev = device_get_binding(DISPLAY_DEV_NAME);
    if (display_dev == NULL) {
        LOG_ERR("Device %s not found. Aborting sample.",
            DISPLAY_DEV_NAME);
        RETURN_FROM_MAIN(1);
    /* 获取显示功能 */
    display_get_capabilities(display_dev, &capabilities);
    if (capabilities.screen_info & SCREEN_INFO_MONO_VTILED) {
        rect_w = 32;
        rect_h = 10;
    } else {
        rect_w = 2;
        rect_h = 1;
    h_step = rect_h;
    scale = (capabilities.x_resolution / 8) / rect_h;
    rect_w *= scale;
    rect_h *= scale;
    if (capabilities.screen_info & SCREEN_INFO_EPD) {
        grey_scale_sleep = 10000;
    } else {
        grey_scale_sleep = 100;
    buf_size = rect_w * rect_h;
    if (buf_size < (capabilities.x_resolution * h_step)) {
        buf_size = capabilities.x_resolution * h_step;
    /* 色块配置 */
    switch (capabilities.current_pixel_format) {
    case PIXEL_FORMAT_ARGB_8888:
        fill_buffer_fnc = fill_buffer_argb8888;
        buf_size *= 4;
        break;
    case PIXEL_FORMAT_RGB_888:
        fill_buffer_fnc = fill_buffer_rgb888;
        buf_size *= 3;
        break;
    case PIXEL_FORMAT_RGB_565:
        fill_buffer_fnc = fill_buffer_rgb565;
        buf_size *= 2;
        break;
    case PIXEL_FORMAT_BGR_565:
        fill_buffer_fnc = fill_buffer_bgr565;
        buf_size *= 2;
        break;
    case PIXEL_FORMAT_MONO01:
    case PIXEL_FORMAT_MONO10:
        fill_buffer_fnc = fill_buffer_mono;
        buf_size /= 8;
        break;
    default:
        LOG_ERR("Unsupported pixel format. Aborting sample.");
    buf = k_malloc(buf_size);
    if (buf == NULL) {
        LOG_ERR("Could not allocate memory. Aborting sample.");
    (void)memset(buf, 0xFFu, buf_size);
    buf_desc.buf_size = buf_size;
    buf_desc.pitch = capabilities.x_resolution;
    buf_desc.width = capabilities.x_resolution;
    buf_desc.height = h_step;
    /*整屏填充白色背景*/
    for (int idx = 0; idx < capabilities.y_resolution; idx += h_step) {
        display_write(display_dev, 0, idx, &buf_desc, buf);
    /*左上角填充红色块*/
    fill_buffer_fnc(TOP_LEFT, 0, buf, buf_size);
    x = 0;
    y = 0;
    display_write(display_dev, x, y, &buf_desc, buf);
    /*右上角填充绿色块*/
    fill_buffer_fnc(TOP_RIGHT, 0, buf, buf_size);
    x = capabilities.x_resolution - rect_w;
    y = 0;
    /*右下角填充蓝色块*/
    fill_buffer_fnc(BOTTOM_RIGHT, 0, buf, buf_size);
    y = capabilities.y_resolution - rect_h;
    /* 关闭显示消隐 */
    display_blanking_off(display_dev);
    grey_count = 0;
    x = 0;
    /*左下角灰色动态色块*/
    while (1) {
        fill_buffer_fnc(BOTTOM_LEFT, grey_count, buf, buf_size);
        ++grey_count;
        k_msleep(grey_scale_sleep);
触摸屏功能实现
Zephyr具备kscan(keyboard scan matrix)驱动模型,其驱动程序用于检测矩阵键盘或带有按钮的设备中的按键(用户触碰触摸屏本质上是生成一个行列坐标)。查阅zephyr官网Display Interface。
LCD触摸屏
图九
注册callback函数
/* 触摸回调函数,打印坐标 */
static void k_callback(const struct device *dev, uint32_t row, uint32_t col,
               bool pressed)
    ARG_UNUSED(dev);
    printk("row = %u col = %u, pressed:%s\\n", row, col, pressed ? "TRUE" : "FLASE");
void kscan_init(void)
    /* 获取kscan设备实例 */
    const struct device *kscan_dev = device_get_binding(DISPLAY_KSAN_DEV_NAME);
    if (!device_is_ready(kscan_dev)) {
        LOG_ERR("kscan device %s not ready", kscan_dev->name);
        return;
    /* 注册回调,在k_callback中可看到对应的坐标与状态printk输出操作 */
    kscan_config(kscan_dev, k_callback);
    /* 使能回调 */
    kscan_enable_callback(kscan_dev);
void main(void)
    kscan_init();
编译的指令是:
lisa zep build
烧录的指令是:
lisa zep flash
结果
触控屏显示了四个触控开关符,分别触摸对应显示在(LED1符 LED2符 LED3符 LED4符的下面触控开关)。四个功能(GPIO) PWM 控制电机运行,后面补上(高发性的疫情过后,回公司上班补上,焊接上电机驱动板)。我们开发了一个PC上位机软件(视觉图分析用)。GC032A摄像头上传的图像以后可以在触控屏显(一个静态图)。
LCD触摸屏
图十
审核编辑:刘清
