登录
伺服的电机转矩、功率、转速、电压、电流换算公式
玩转PLC工业机器人
2023-01-09
4746
分享海报
1.2w
人已加入
+加入圈子
电动机输出转矩:
使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩与功率及转速的关系:
转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)
即:T=9550P/n—公式【1】
由此可推导出:
转矩=9550*功率/转速
功率=转速*转矩/9550,即:
P=Tn/9550——公式【2】
方程式中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
9550是计算系数。
功率kw
转速rpm
扭矩Nm
0.05
3000
0.16
0.4
3000
1.27
0.75
3000
2.39
1
3000
3.18
1.2
3000
3.82
1.5
3000
4.78
电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢?
分析:功率=力*速度
即:P=F*V---————公式【3】
转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R)
推出:F=T/R---——公式【4】
线速度(V)=2πR*每秒转速(转/秒)=2πR*每分转速(n/分)/60=(πRn/30)/分---——公式【5】
将公式【4】、【5】代入公式【3】得:
P=F*V=(T/R)*(πRn/30)=T
π
n/30
P=功率单位W,
T=转矩单位N.m,
n=每分钟转速单位转/分钟;
如果将P的单位换成KW,
那么就是如下公式:
P*1000=
T
π
n/30
P*1000*30/π=Tn;
(30000/3.1415926)*P=T*n;
9549.297*P=T*n。
这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系
由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI————公式【6】
由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。
则:
P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】
==》Tn/9.55=UI————公式【8】
==》T=9.55UI/n————公式【9】
==》U=Tn/9.55I————公式【10】
==》I=9.55U/Tn————公式【11】
方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
U—电压的单位(V);
I—电流的单位(A);
9.55是9500÷1000之后的值。
转矩的类型:
转矩可分为静态转矩和动态转矩。
※静态转矩
静态转矩是值不随时间延长而变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;
恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;
缓变转矩的值随时间延长而缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;
微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。
※动态转矩
动态转矩值
是
随时间延长而变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。
振动转矩的值是周期性波动的;
过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化
过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩。
审核编辑 :李倩
点击阅读全文
举报投诉
电动机
伺服
电机转矩
驱动器和
伺服
电机
的
功率
问题
2018-07-19
伺服
电机
的选型计算方法
2018-10-12
请问读出
电机
的
转矩
电流
给定值跟实际
转矩
电流
可以
换算
成哪些关于
电机
的量?
2019-01-16
电动机
转矩
与
转速
的关系
2021-06-29
电机
功率
和
转矩
转速
之间有何关系
2021-08-27
电机
转矩
功率
与
转速
之间有何关系
2021-09-13
额定
功率
、额定
转速
和额定
转矩
之间的关系
2021-09-15
分享几个
电机
相关的计算
公式
2023-03-10
伺服
电机
输出
转速
和频率是什么关系呢?
2023-03-16
一文浅析有刷直流
电机电流
与
转矩
及其
转速
的关系
2023-03-17
步进
电机
的
转速
和
转矩
是什么关系?
转速
高低对
转矩
的影响?
2023-12-12
电压
电流
、电阻、
功率
的关系
换算
图
2010-03-04
13509
伺服
电机
控制
转速
与干扰防御措施
2020-12-14
876
伺服
电机
转矩
和什么有关?
2023-04-07
1154
电机
的
转矩
和
转速
之间存在什么样的关系?
2023-05-20
4368
全部
条评论
发送
登录/注册
