如何使用Python通过SNMP监控网络设备?
前段时间,为了实现自动化巡检,我开发了自动化巡检工具,由于我的系统设备版本比较多,所以我是分别开发的客户端程序,服务端使用dll文件与客户端通信,服务端的dll在与python通信,通过Python丰富的第三方库,实现绘图入库等,该方式比较繁琐,我们管理的设备还有一些网络设备,这些设备无法通过开发程序来实现监控,为了实现全平台全设备监控,我决定使用SNMP实现监控任务。
首先需要在系统中安装SNMP客户端,对于Linux平台来说只需要执行如下配置过程即可.
[root@localhost ~]# yum install -y net-snmp
[root@localhost ~]# cat /etc/snmp/snmpd.conf |grep -vE "^#|^$"
com2sec notConfigUser  default       public
group   notConfigGroup v1           notConfigUser
group   notConfigGroup v2c           notConfigUser
view    systemview    included   .1
access  notConfigGroup  ""  any  noauth  exact  systemview none none
[root@localhost ~]# systemctl restart snmpd
[root@localhost ~]# systemctl enable snmpd
如果是Windows系统则需要在客户机服务列表,开启SNMP支持,并设置好一个团体名称,如下图。
SNMP
当我们配置好客户端后,服务端就客户获取数据了,我们以一个OID序号为例,我们查询特定序号对应的名称,然后将其记录下来,例如下面这样。
SNMP
首先我们不适用PySNMP模块直接开线程调用看看,该代码如下所示.
import os,re,time
# 通过SNMP收集主机CPU利用率: 通过SNMP协议,收集目标主机的CPU利用率(百分比),并返回JSON字符串.
def Get_CPU_Info(addr):
    try:
        Head = ["HostName","CoreLoad","CpuUser","CpuSystem","CpuIdle"]
        CPU = []
        ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " .1.3.6.1.2.1.1.5")
        CPU.append(ret.read().split(":")[3].strip())
        ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2")
        for i in [9,10,11]:
            ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " 1.3.6.1.4.1.2021.11.{}.0".format(i))
            ret = ret.read()
            Info = ret.split(":")[3].strip()
            CPU.append(Info)
        return dict(zip(Head,CPU))
    except Exception:
        return 0
# 通过SNMP获取系统CPU负载信息: 分别获取到系统的1,5,15分钟的负载信息,并返回JSON格式.
def Get_Load_Info(addr):
    try:
        Head = ["HostName","Load1","Load5","Load15"]
        SysLoad = []
        SysLoad.append(ret.read().split(":")[3].strip())
        ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3")
        load = list(re.sub(".*STRING: ", "", ret.read()).split("
        SysLoad.append(load[0])
        SysLoad.append(load[1])
        SysLoad.append(load[2])
        return dict(zip(Head,SysLoad))
    except Exception:
        return 0
# 通过SNMP获取系统内存占用: 内存利用率,获取到之后,将其转化为字典格式保存。
def Get_Mem_Info(addr):
    try:
        Head = ["HostName","memTotalSwap","memAvailSwap","memTotalReal","memTotalFree"]
        SysMem = []
        SysMem.append(ret.read().split(":")[3].strip())
        ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " .1.3.6.1.4.1.2021.4")
        mem = ret.read().split("
        for i in [2,3,4,6]:
            SysMem.append(re.sub(".*INTEGER: ","",mem[i]).split(" ")[0])
        return dict(zip(Head,SysMem))
    except Exception:
        return 0
# 通过SNMP获取系统磁盘数据: 这个案例并不完整,我只写了一点,后面有个问题一直没有解决.
def Get_Disk_Info(addr):
    try:
        dic = {}
        list = []
        ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr")
        DiskName = ret.read().split("
        ret =os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageUsed")
        DiskUsed = ret.read().split("
        ret = os.popen("snmpwalk -v 2c -c nmap " + addr + " HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageSize")
        DiskSize = ret.read().split("
        for i in range(1,len(DiskName) - 7):
            dic["Name"]= DiskName[i + 5].split(":")[3]
            dic["Used"]= DiskUsed[i + 5].split(":")[3]
            dic["Size"]= DiskSize[i + 5].split(":")[3]
            list.append(dic)
        return list
    except Exception:
        return 0
if __name__ == '__main__':
    for i in range(100):
        dic = Get_CPU_Info("192.168.1.20")
        print(dic)
        time.sleep(1)
通过SNMP收集主机CPU利用率 通过SNMP协议,收集目标主机的CPU利用率(百分比),并返回JSON字符串.
import os,re,time
    try:
        CPU = []
        for i in [9,10,11]:
            ret = ret.read()
            CPU.append(Info)
    except Exception:
        return 0
        print(dic)
        time.sleep(1)
通过SNMP获取系统CPU负载信息 分别获取到系统的1,5,15分钟的负载信息,并返回JSON格式.
import os,re,time
    try:
        SysLoad = []
    except Exception:
        return 0
    dic = Get_Load_Info("192.168.1.20")
    print(dic)
通过SNMP获取系统内存占用 内存利用率,获取到之后,将其转化为字典格式保存。
import os,re,time
    try:
        SysMem = []
        for i in [2,3,4,6]:
    except Exception:
        return 0
    dic = Get_Mem_Info("192.168.1.20")
    print(dic)
通过SNMP获取系统磁盘数据 这个案例并不完整,我只写了一点,后面有个问题一直没有解决.
import os,re,time
    try:
        dic = {}
        list = []
            list.append(dic)
        return list
    except Exception:
        return 0
     list = Get_Disk_Info("192.168.1.20")
     print(list)
接下来,我们使用pysnmp模块来做,安装pysnmp很简单,执行命令pip install pysnmp即可,安装后,使用以下代码执行即可获取到目标数据,网上的那些转载的都是坑,没一个能用的,这个案例是官方案例,可以使用。
from pysnmp.hlapi import *
iterator = getCmd(SnmpEngine(),
                  CommunityData('public'),
                  UdpTransportTarget(('192.168.1.113', 161)),
                  ContextData(),
                  ObjectType(ObjectIdentity('SNMPv2-MIB', 'sysDescr', 0)))
errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(iterator)
if errorIndication:
    print(errorIndication)
else:
    if errorStatus:
        print('%s at %s' % (errorStatus.prettyPrint(), varBinds[int(errorIndex)-1] if errorIndex else '?'))
    else:
        for varBind in varBinds:
            print(' = '.join([x.prettyPrint() for x in varBind]))
首先我们以一个OID序号为例,我们查询特定序号对应的名称,然后将其记录下来,例如下面这样。
SNMP
在客户机上面,需要在服务列,开启SNMP支持,并设置好一个团体名称,如下图。
SNMP
然后我们简单的封装一个类,先来测试一下是否能通。
# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.113 .1.3.6.1.2.1.1.5
class NetSNMP():
    def __init__(self,address,region):
        self.region = region
        self.address = address
    # 获取指定数据的方法
    def GetNumber(self,oid,sub_oid,sub_id):
                          CommunityData(self.region),
                          UdpTransportTarget((self.address, 161)),
                          ContextData(),
                          ObjectType(ObjectIdentity(oid, sub_oid, sub_id)))
        if errorIndication:
            return False
        else:
            if errorStatus:
                return False
            else:
                    return [x.prettyPrint() for x in varBind]
if __name__ == "__main__":
    # 初始化
    ptr = NetSNMP("192.168.1.101","public")
    # 设置OID数据集
    ret = ptr.GetNumber("HOST-RESOURCES-MIB","hrMemorySize",0)
    print("类型: {} --> 返回结果: {} --> 解析: {}".format(type(ret),ret,ret[1]))
运行后,即可读取到内存数据,如下。
SNMP
  审核编辑:汤梓红
