固定贴片电容器的检测方法
1.2w人已加入
利用模拟万用表检测贴片电容器时,通常利用器欧姆挡测量贴片电容器的性能好坏、容量、电解电容器的极性等。在测试时万用表量程应与贴片电容器容量成反比。
电解电容器的极性一般可通过其外壳极性标志识别。当通过外壳标志无法识别时,也可利用万用表根据贴片电解电容器正接(指针式万用表的黑表笔接正极,红表笔接负极)时漏电电阻大、反接时漏电电阻小的现象判别其极性。测量前应对短接两电极进行放电。在下图所示:
电解电容器
用万用表先测量贴片电解电容器漏电电阻值,然后将两表笔对调,再测量其漏电电阻值。两次测量中,测得电阻值大的一次,黑表笔所接触的电极即为贴片电解电容器正极。
用数字万用表在线检测贴片电容器时,将数字万用表拨到电阻挡,如下图所示:
电解电容器
用表笔接触贴片电容器两端,从表头即可判别贴片电容器容量的大小。
审核编辑:汤梓红
