PicoScope中触发和解码功能中滞后量(Hysteresis)参数的作用
在PicoScope的高级触发设置或者解码设置中我们会看到滞后量(Hysteresis)参数的设置。如下图1和2所示:
触发
图1 PicoScope 7高级边沿触发设置中的滞后量(Hysteresis)参数设置
触发
图2 PicoScope 7串行解码设置中的滞后量(Hysteresis)参数设置
在高级触发中,滞后量(Hysteresis)定义了主触发阈值电平之后的一个有较小垂直偏移的第二个触发阈值电平(滞后量触发阈值电平)。当信号穿越主触发阈值电平后,PicoScope示波器启动触发,但是如果接下来信号即使穿越了主触发阈值电平但是没有穿越滞后量(第二个)触发阈值电平,则示波器不会启动触发。这样的设置是为了消除因噪声引起的波形抖动或者非单调导致的误触发。对于上升沿触发,滞后量触发阈值电平低于主触发阈值电平。在一次触发之后,信号必须要低于滞后量触发阈值电平才能使能下一次触发事件。相反的,对于下降沿触发,滞后量触发阈值电平总是高于主触发阈值电平。一次触发事件后,信号必须上升超过滞后量触发阈值电平才能使能下一次触发事件。如下图3所示,PicoScope示波器会在信号达到主触发阈值电平的A点进行触发,但是因为信号没有穿越滞后量(第二)触发阈值电平,所以在B点不会触发。而当信号下降并穿越滞后量(第二)触发阈值电平后,再次上升达到主触发阈值电平的C点后,PicoScope示波器会再次进行触发。
触发
图3 带有滞后量触发阈值电平设置的PicoScope高级触发工作机制
同样的,在串行解码时,需要根据阈值电平来判定“1”电平还是“0”电平,通过适当的滞后量阈值电平设置也可以避免噪声的干扰导致解析出的“1”电平还是“0”电平偏差。
关于英国比克科技(Pico Technology)
英国比克科技(PicoTechnology)是高性能电子测试仪器的全球领先制造商。源于英国剑桥强大电子工程传统,自创立以来,通过创建和领导创新的基于PC的测试仪器,比克实现了连续31年的增长。其独特的解决方案和完整的产品线为电子工程师提供了高性能且经济高效的工具,涵盖了从物理层到协议层的整个设计验证周期:具有内置AWG,FG,逻辑分析仪,频谱分析仪,串行协议分析仪的实时示波器,提供高达16位ADC分辨率,4G超深存储器,8个高分辨率通道和真正的差分探测。紧凑的25GHz采样示波器使工程师能够轻松实现TDR特征阻抗测试,眼图和时钟恢复等。 PicoVNA(矢量网络分析仪),RF Synthesizer(射频信号合成器)和PicoConnect高带宽探头可扩展到RF应用。此外,还有最畅销的Pico Logger系列数据记录仪产品。
SDK允许用户与实现测试自动化的其他仪器一起开发自定义应用程序。终身免费软件和5年保修可保护客户的投资。
比克科技是未来。
审核编辑:汤梓红
