如何安全操作手持式电批,伺服电批有哪些优点
1.2w人已加入
随着数字化智能工厂的兴起,很多生产厂家对智能电子产品的螺丝锁附工艺要求越来越高,对生产记录有着非常严格的把控,希望在锁附的同时记录锁附信息,将锁附数量、良品率、故障数统计起来,实现数据化、可视化,从而实现生产工艺的改良与精进。作为工业级的螺丝螺纹装配工具-伺服电批应运而生。当你买了一把手持式电批,是不是在想我要怎么使用才更安全呢?那么下面小编介绍一下该如何安全操作手持式电批。
如何安全操作手持式电批
1、一般来讲,普通场所应选用II类手持式电批并应装设额定触电动作电流不大于15mA,额定动作时间小于0.1s的漏电保护器。如果采用的是I类手持式电批的话,还必须接地处理。操作人员佩戴绝缘手套,绝缘鞋或站在绝缘垫上工作。
2、如果工作环境属于潮湿型的场所,就只能使用II类手持式电批,并装设防溅的漏电保护器。禁止使用I类手持电动螺丝刀。
3、如果工作环境是狭窄场所,宜选用带隔离变压器的III类手持式电批,同样,如果采用II类手持式电批,除了要遵循第二条原则外,还要把隔离变压器或漏电保护器装设上。工作时必须要人在监护。
4、电批的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。禁止使用塑料花线。
5、用到刃具的机具,应保持刃磨锋利,完好无损,安装正确,牢固可靠。
6、使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫是稳固,螺帽不得过紧,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。
7、在潮湿工作环境或在金属构架等环境内作业时,必须使用双重绝缘或加强绝缘的电批。
8、非金属壳体的电动机、电器,在存放和使用时不应受压、受潮,并不得接触汽油等溶剂。
9、作业前的检查应符合下列要求:a、外壳、手柄不出现裂缝、破损;破损;b.电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;c.各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。
10、机具起动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。
伺服电批有哪些优点
普通电批、气批由于重量轻、成本低等原因被大多数厂家所推广,而一般的工业产品的螺丝锁付工作采用电批或气批,已经能够满足生产 要求,所以认知度较高。
伺服拧紧系统需要通过伺服电机、PLC、驱动器来执行任务,能够运行复杂算法。其扭力控制更加精准,能实时给出扭力值,并且按照扭力参考值来执行动作,完成高标准,高难度的锁付工作。
1、速度
伺服电批出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。
2、精度
(1)伺服电批可实现高速实时检测和高精度控制拧紧扭力值;正反方向都可以控制扭力。
(2)风批采用机械制动,且气源压力的变化会影响起子的扭力稳定,因此误差大些,一般重复精度为5%-3%左右。
(3)批采用电子制动,所以精度更高,更适合小扭力作业,一般最大扭力在5N.M以内,重复精度为3%以内。
(4)控制器界面实时显示拧紧过程的主要数据:扭力实际值、转角值、过程时间、是否合格等;由触摸屏幕显示、设置;
(5)普通电批只能根据电批来调节扭力,不能显示实时扭力数据。
3、寿命
伺服电批通常寿命在100万次,寿命是普通电批气批的3-5倍。
4、成本
伺服电批成本通常在普通电批的2倍以上。
审核编辑 :李倩
