使用电容式数字转换器进行液位检测
输液和输血等程序需要监测精确量的液体,因此需要一种准确、易于实施的液位检测方法。本文介绍可实现液位高性能电容式检测的24位电容数字转换器和液位检测技术。
电容测量基础知识
电容是物体储存电荷的能力。电容 C 由下式给出
调制器
其中
Q
是电容器上的电荷,
V
是电容器两端的电压。
在图1所示的电容器中,两个面积
为A
的平行金属板相隔距离d。电容
C
调制器
哪里
C 是以法拉为单位的电容
A 是两个板块的重叠面积 = a × b
d 是两个板之间的距离
εR是相对静态介电常数
εO是自由空间的介电常数 (εO≈ 8.854 × 10−12F m−1)
调制器
图1.两个平行板的电容。
电容数字转换器 (CDC)
单通道AD7745和双通道AD7746高分辨率Σ-Δ电容数字转换器可测量直接连接到其输入端的电容。它们具有固有的高分辨率(21 位有效分辨率,24 位无失码)、高线性度 (±0.01%) 和高精度(±4 fF 工厂校准),是检测液位、位置、压力和其他物理参数的理想选择。
功能齐全,它们集成了多路复用器、激励源、用于容性输入的开关电容DAC、温度传感器、基准电压源、时钟发生器、控制和校准逻辑、I2C兼容串行接口和高精度转换器内核,其中包括二阶Σ-Δ电荷平衡调制器和三阶数字滤波器。该转换器用作电容输入的CDC和电压输入的ADC。
测得电容,Cx,连接在激励源和Σ-Δ调制器输入之间。将方波激励信号施加到Cx在转换过程中。调制器连续对通过C的电荷进行采样x并将其转换为 0 和 1 的流。数字滤波器处理调制器输出以确定电容,电容由1s的密度表示。滤波器输出按校准系数缩放。然后,外部主机可以通过串行接口读取最终结果。
图2所示的四种配置展示了CDC如何在单端、差分、接地和浮动传感器应用中检测电容。
调制器
图2.适用于单端、差分、接地和浮动传感器应用的配置。
电容式液位检测技术
监测液位的一种简单技术是将平行板电容器浸入液体中,如图3所示。随着液位的变化,板之间的介电材料量发生变化,从而导致电容也发生变化。第二对电容式传感器(显示为C2) 用作参考。
调制器
图3.电容式液位检测。
由于εR(水)>> εR(空气),传感器的电容可以用浸没部分的电容近似。因此,液体的液位可以计算为 C1/C2:
调制器
哪里
液位是浸没在液体中的长度
Ref 是参考传感器的长度
电容式液位传感系统硬件
24位AD7746具有两个电容测量通道,非常适合电平检测应用。图 4 显示了系统框图。传感器和基准电容转换为数字电容,数据通过I2主机 PC 或微控制器的 C 端口。
调制器
图4.电容式液位传感系统。
PCB设计对于精确测量至关重要。图 5 显示了传感器板和 CDC 连接。为了保持精度,AD7746安装在PCB的顶面上,尽可能靠近4层PCB内部的两块金属板。接地层暴露在PCB的背面。两个输入通道都在应用中使用。传感器板如图6所示。
调制器
图5.传感器板和 CDC 连接。
调制器
图6.顶部和底部PCB的图片。
传感器板设计使用两个共面金属板而不是两个平行板。对于PCB上的平行板,电介质由PCB材料,空气和液体形成。相比之下,内部共面层不必直接接触液体。对于共面板,每条轨道长度的近似电容为
调制器
哪里
d 是两条平行轨道的中点之间的距离
l 是轨道的长度
w 是每个轨道的宽度(假设它们相同)
t 是轨道的厚度
有效εR由d与h的比值决定(h是PCB板的厚度)
对于 d/h >> 1;εR(eff)≈ 1
对于 d/h ≈ 1;εR(eff)= (1 + εR)/2
根据这个公式,测得的电容与浸入水中的长度成正比,因为共面传感器每条轨道长度的近似电容保持不变。使用 LabVIEW 软件 执行 系统 校准 有助 于 实现 更高 的 精度。®
LabVIEW 软件
在 PC 上运行 的 LabVIEW 程序 通过 我 从 CDC 检索 数据2C 串行接口。图 7 显示了 PC 显示器上的图形用户界面 (GUI)。当液位演示系统打开时,将显示实时液位数据、环境温度和电源电压。
调制器
图7.PC 显示器上显示的系统 GUI。
液位推导为
调制器
LabVIEW 程序 包括 基本 校准 和 高级 校准, 以 实现 更 准确 的 测量。干(基本)校准用于确定C1干和 C2干.增益和失调可以从0“和4”校准得出,因为每次校准确定一个具有两个一阶未知数的方程。在校准和测量过程中,基准电容器必须浸入液体中。
结论
本文介绍了电容式液位传感演示系统。
审核编辑:郭婷
