LT6703具有2V迟滞的微电源电压监视器
LT6703 μ功率、低电压比较器和基准提供了单个比较器和准确基准,采用 2mm × 2mm DFN 封装。-3版本具有同相输入。虽然只有一个比较器输入可供访问(另一个连接到400mV内部精密基准),但其尺寸使其易于安装在大多数拥挤的电路板上。
电路板
LT6703-3 框图
阈值电压(代表基准电压和比较器偏移的组合)在25ºC时保证为±1.25%。除了内置的6.5mV迟滞外,该阈值精度还提供了一个干净的开关门限,即使输入变化缓慢,用户也可以依赖该门限。比较器内部6.5mV (典型值)迟滞通过确保输入端存在噪声时的稳定工作来简化设计,并抑制可能由状态变化负载瞬变引起的电源轨噪声。该内部迟滞设计使得下降的输入阈值电压标称值为393.5mV。但是,如果采用外部正反馈电路,则如果需要,有效迟滞可以增加到2V。但是,该电路将影响输入阈值的上升和下降(实际内部阈值不受影响)。
电路板
LT6703-3 - 具有 2V 迟滞的微电源电压监视器
LT6703 为许多需要阈值检测应用的设计提供了一种灵活的解决方案,其特性适用于宽温度范围和空间关键型设计。其独特的 Over-The-Top 功能提供了多功能性和性能,非常适合便携式电池供电的商业产品以及工业或高温级系统监控应用。
审核编辑:郭婷
