OpenCV中背景减除的设计实现
1.2w人已加入
介绍
背景减除,官网是这样介绍的。
背景减法(BS)是通过使用静态相机来生成前景蒙版(即,包含属于场景中的运动对象的像素的二进制图像)的通用且广泛使用的技术。
顾名思义,BS计算前景蒙版,在当前帧和背景模型之间执行减法运算,其中包含场景的静态部分,或者更一般而言,考虑到所观察场景的特征,可以视为背景的所有内容。
其实不难理解,我们建立了背景模型,那么前景就很容易分离出来了。当然,这个方法使用场景一般上是静态的背景场景。
后台建模包括两个主要步骤,后台初始化和后台更新,背景减除在OpenCV中的是cv::BackgroundSubtractor类,下面是例子:
官方例子
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace cv;
using namespace std;
const char* params
    = "{ help h         |           | Print usage }"
      "{ input          | vtest.avi | Path to a video or a sequence of image }"
      "{ algo           | MOG2      | Background subtraction method (KNN, MOG2) }";
int main(int argc, char* argv[])
    CommandLineParser parser(argc, argv, params);
    parser.about( "This program shows how to use background subtraction methods provided by "
                  " OpenCV. You can process both videos and images.\\n" );
    if (parser.has("help"))
        //print help information
        parser.printMessage();
    //create Background Subtractor objects
    Ptr
截图:
OpenCV
简单分析
PtrpBackSub,创建背景减除的对象,然后createBackgroundSubtractorMOG2()或createBackgroundSubtractorKNN()用来选择更新背景的算法,MOG2或者KNN。然后pBackSub->apply(frame, fgMask);用来更新背景模型。
总的来说用起来是比较煎简单的。其实背景减除最简单的实现,可以直接用当前帧减去前一帧的图像作为背景,这个办法最简单粗暴。优化的话,我们就得对所有的帧差进行建模,用来得到最优的背景模型。
审核编辑:刘清
